Bertoontje
koppeling bertone (schurend geluid)
za jun 05, 2010 21:00
Het zit me niet mee.... :needcoffee:
Motor compleet gereviseerd.... na een waterlek en alle trammelant...loopt ie ...yeah!!
Na wat scheelt er dan zou je zeggen ...nou het volgende:
-als ik de koppeling intrap....geen vreemde geluiden
-als ik de koppeling op laat komen.... hoor ik een schurend geluid.
-als ik de koppeling een klein beetje op laat komen, kan ik zonder bijgeluiden voor en achteruit tuffen.
Met zwaar slippende koppeling dus geen probleem met schurend geluid.
olie is netjes afgevuld. Hele bak heb ik uit en in elkaar gezet en gereviseerd. (overbrengings as is niet uit elkaar geweest)
waar zou ik het moeten zoeken...kan het zijn dat de koppeling toch niet helemaal is gecentreerd?! Kan het liggen aan een niet helemaal ontluchte koppeling? Alle input is meer dan welkom :mrgreen:
Ciao!!
