Kunststof strip achterscherm 75 verwijderen
Geplaatst: di mei 18, 2010 00:38
door strzel
Heren,
Hoe zit de kunststof strip op het achterscherm van een 75 bevestigd? Gelijmd of met clips?
Wat is een intelligente manier om hem los te krijgen?
Hoe weer bevestigen? Kit of dubbelzijdige plaktape?
Ik hoor het!
Groet!
RE: Kunststof strip achterscherm 75 verwijderen
Geplaatst: di mei 18, 2010 11:34
door Bertoontje
Als je een reflectorbalk hebt dan zit deze vast met een stuk of vijf moertjes vast. Deze zijn van binnenuit los te halen. Als je deze los hebt komt ie netjes los.
Als je vlakke strip hebt dan moet ik het antwoord schuldig blijven...hoewel deze evengoed op dezelfde manier kan zijn bevestigd.
succes!
Geplaatst: di mei 18, 2010 12:17
door TurboMarc
Gelijmd en op de hoek achter met boutje/moertje afhankelijk van plat of spoiler 1 of 2 boutje/moertje.
Met de fühn goed warm maken , boute / moertje loshalen en daar beginnen met trekken. Succes :!:
Geplaatst: vr mei 21, 2010 08:40
door alfa75turbo
Als hij niet goed loskomt kan je met tandfloss draad proberen de lijmlaag door te snijden (heb je ook weinig schade)
Succes Charles
Geplaatst: vr mei 21, 2010 18:00
door strzel
Bedankt! Ik ga er mee aan de slag.
Stasiu
