Geen sensor voor oliedruklampje op GT Junior?!
Geplaatst: ma mei 17, 2010 00:07
Even een klein probleempje.....
Bij het aansluiten van het dashboard van mijn Bertone kom ik een losse draad tegen. Deze lag al los bij aanschaf van de wagen. Bij het nalopen blijkt dit het draadje van het oliedruklampje te zijn. Enfin op de motor heb ik volgens mij enkel een oliedruksensor zitten (onder inlaat spruitstuk) Deze is mi alleen voor het metertje....nu wil ik graag ook het lampje werkend hebben
Aan uitlaatzijde heb ik enkel het waterkraantje zitten
De motor hoort van oorsprong niet bij de wagen. Er zit nu een 1600 blok in met serienummer: AR00526/A*S (als ik het goed heb moet deze ergens uit 74 komen). Kan het kloppen dat deze motor alleen een sensor heeft voor het oliedrukmetertje en dus geen sensor heeft voor het lampje?
Als dat het geval is zou ik graag de extra sensor willen laten plaatsen (middenblok staat nu toch bij het motorrevisie bedrijf). Is het wijs om de wijziging uit te laten voeren? Is dat eenvoudig te doen? Zijn er problemen te verwachten? Waar moet de schroefdraad worden gemaakt? Is dat dan aan de uitlaat zijde? Om de juiste locatie te bepalen zijn fotootjes uiteraard welkom
Ik weet dat ik bij de 75 twee sensoren had ...eentje voor de oliedrukmeter (aan inlaat zijde) en een voor het lampje (aan uitlaatzijde).
Wederom mijn dank voor de input!
