Dimpie
Airco/climate control 166
di apr 27, 2010 22:19
Hoi!
Voor wie het antwoord weet: ik krijg geen koude lucht van de climate control in m'n 166.
Laagste temperatuur om in te stellen is 16 graden, en daarna volgt LOW in het beeldscherm. Normaal gesproken zou er dan koude lucht geblazen moeten worden. Dit doet ie dus niet. Mij is verteld dat de airco vloeistof te laag is, en dus is het een kwestie van bijvullen.
Is het echt zo simpel, of moet ik rekening houden met een groter probleem?
Vriendelijke groeten,
Dimi
Vloeken is aangeleerd.. Bidden toch ook?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 155 2.0 TS 16v Sport WB
- 166 3.0 V6 24v Sporttronic
- 146 Junior 1.6 TS
Bellezza, Velocità e Passione
Harry Tijssen
RE: Airco/climate control 166
di apr 27, 2010 23:48
Hoi Dimitri,
Ik zou je airco door een officieel bedrijf opnieuw laten vullen, dan zetten ze hem meteen onder druk om te kijken
of er eventueel lekkages zijn. De beteren doen er een soort fluor toevoeging bij zodat lekkages gemakkelijker zijn op
te sporen.
Harry Tijssen
Dimpie
wo apr 28, 2010 08:32
Ik krijg het nog druk met al die bezoekjes. :lol: Hard op zoek naar een airco-bedrijf dan! Het word rap warmer nu..!
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
Harry Tijssen
wo apr 28, 2010 11:57
Tja, men verkoopt een auto vaak niet voor niets, meestal krijg je te maken met achterstallig onderhoud,
of hoge kosten die eraan zitten te komen. Je thermostaat werkt wel naar behoren??
Harry Tijssen
Dimpie
wo apr 28, 2010 12:02
De kachel word wel warm, maar is met deze temp. moeilijk te peilen. Heb hem gewoon op LOW staan.
Vanochtend was het wat frisser dan nu, heb hem toen op 20 gr. gezet, en hij werd wel warm.
het blijft sowieso wel erg warm in de auto wanneer ie op LOW staat. 16 graden is dan de eerst volgende temperatuur, wat in principe aangenaam moet zijn, maar hij koelt de lucht dus niet af.
Inmiddels een bedrijf benaderd. Zij noemen dit een jaarlijkse check: Hierbij wordt de airco leeggehaald oude olie wordt afgevoerd het systeem wordt opnieuw geëvacueerd en op nieuw gevuld en olie bijgevuld. Als bijvullen dus de oplossing is, moet ik bovenstaande uit laten voeren, en ben ik incl btw €100,- kwijt.
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
Harry Tijssen
wo apr 28, 2010 12:12
Hij moet echt ijskoud zijn, dus een verversing/check-up zou zeker niet verkeerd zijn.
Harry Tijssen
Re: RE: Airco/climate control 166
wo apr 28, 2010 13:21
tja... mijne kopen, is alles recent gebeurt en gecontroleerd... :wink:
maar idd naar aircobedrijf of garagebedrijf die dat ook doet, zijn er best wel wat hoor.
Dimpie
wo apr 28, 2010 14:23
Mwoah, achterstallig onderhoud..? Hij had al een 156 gekocht, en mijn 166 onder gebracht bij Alfa Lusso in Staphorst. Daar heeft ie wel enige tijd stil gestaan. Daardoor istie wellicht wat achter geraakt. Onderhoud (distributie, draagarmen, bougies, olie etc.) is recent in 2009 allemaal nog gedaan. Dat is verder allemaal top dus!
Er zijn gewoon wat technische gebreken. Een raampje, de afstandbediening, de airco, een airbaglampje van de airbag aan de passagierskant voor blijft knipperen.. En ja, daar was de prijs ook naar.
Dat alles weegt nog steeds niet op tegen het rijgenot, het gevoel van die hele auto. Interieur is ook super netjes, en het zit heerlijk comfortabel. Mij hoor je verder niet klagen. Al deze zaken wil ik nog (laten) verhelpen, en dan is het een prima 166.
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
giardinetta
wo apr 28, 2010 15:12
Als je de airco hebt laten bijvullen en hij reageert nog niet goed op temperatuurinstellingen moet je ff het roostertje dat naast je contactslot zit schoonblazen,dat is de temperatuursensor die vaak vervuilt is omdat er een ventilatortje in zit.
Dimpie
wo apr 28, 2010 15:49
Zal ik zo meteen eens naar gaan kijken.
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
Harry Tijssen
wo apr 28, 2010 16:04
Ook een goeie tip. :thumbs:
Harry Tijssen
Dimpie
wo apr 28, 2010 16:19
Misschien is het wel de verlossende tip (voor de airco dan)..
Als ik de vorige eigenaar mag geloven, is ie recent nog bijgevuld. :roll:
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
