cardanas lagertje stukje uit
Geplaatst: do apr 15, 2010 18:56
door midi
Ik ben vandaag bezig geweest met mijn cardanas, hierbij viel het op dat er een stukje uit een(glij) lagertje is afgebroken. Het is het lagertje dat op het eerste cardandeel zit en wat in het tweede cardandeel schuift
http://www.prinsbredevoort.nl/shop/show ... 0000.0.jpg
het betreft nr 71629.0
Het probleem is dat ik morgen van de brug af moet!!, en ik vroeg me af of ik het lagertje zolang kan omdraaien, aangezien het afgebroken stukje aan het uiteinde zit (waarschijnlijk het deel dat de meeste belasting opvangt)
Of weet iemand een verkoper in Noordholland die dit zou kunnen hebben liggen??
gr martijn
RE: cardanas lagertje stukje uit
Geplaatst: do apr 15, 2010 19:08
door indy
De cardan draait behoorlijk hoge toeren. En hij centreert op die lagers. Bij belasting gaat dat ook wringen lijkt me. Dus als zo,n lagertje al niet zo fris meer is zou ik die gewoon vervangen. Want als je 2x moet.is ook jammer.
Geplaatst: do apr 15, 2010 19:13
door midi
he Iindy (das snel :D ) het probleem is dat ik echt morgen van de brug af moet.. en effetjes naar prins B. rijden vind ik net iets te gek... ik heb een draaibank staan, zou een teflon busje als noodoplossing iets zijn?
gtzz martijn
Geplaatst: do apr 15, 2010 19:50
door indy
Dat durf ik je eerlijk gezegd niet te zeggen of dat een goede (nood)oplossing is.
