Bert-155
remklauw vs velg... :(
wo jul 20, 2005 22:24
Hoi,
ik heb een klein probleempje, ik was zostraks de remblokken aan het vervangen voor nieuwe. Na montage doe ik mijn wiel er weer op en kom tot de conclusie dat mijn binnenzijde van de velg aanloopt tegen de klauw. Ff een paar keer op de rem getrapt, nee hoor..nog steeds ertegenaan :(
Kom er even later achter dat de ET-waarde van de velg hoger is dan de standaard ET waarde wat dus betekend dat mijn velg meer naar binnen toe staat :? (dat hadden ze me wel mogen vertellen toen ik ze kocht...) aniwee, dit moet opgelost, heb voor nood weer de oude blokjes erin gezet en wil dit weekend toch wel even aan de knutsel..
Het gaat maar om een paar mm, plus dat ik ws rekening moet houden met eventueel uitzetten ivm hitte...
Spoorverbreders zijn een optie, maar aangezien de wagen in augustus ook nog apk gekeurd moet worden :roll:
Als iemand een goed idee heeft...graag
Bert
Giulia2000TS
RE: remklauw vs velg... :(
wo jul 20, 2005 22:44
Spoorverbreders en remblokjes bewaren! Succes! :wink:
Dirk - Giulia2000TS
wo jul 20, 2005 23:20
Je mag ook eerder naar de APK...
De volgende loopt dan toch weer in aug. af :wink:
Dus idd oude blokjes erop APK..jaar rijden .....
Graffiaturo
do jul 21, 2005 00:11
spoorverbreders is geen probleem, zeker niet als je de standaard verbreders gebruikt van een mm of 3
ik heb een 33 gehad met rondom 15mm spoorverbreders en die is daar 5 jaar lang steeds mee goedgekeurd
ik had hetzelfde probleem met mijn 155 1.8 TS, toen ik nieuwe schijven en blokken had gemonteerd liep de klauw tegen de velg aan. met de standaard spoorverbreder was het probleem opgelost
succes
die kleinere ETwaarde heb je sowieso nodig omdat je naar een bredere velg bent gegaan, anders zal het wiel aan de binnenkant gaan aanlopen
Bert-155
Re: RE: remklauw vs velg... :(
do jul 21, 2005 08:22
Ja, maar met die oude blokjes komt ie zowizo niet door de apk :wink:
Bert-155
succes
Ok, ga ik spoorverbreders kopen... :)
THX!
Huib
do jul 21, 2005 08:43
Bij de apk wordt alleen de remwerking gecontroleerd, niet de dikte van de blokken.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met aanlopen van de velgen op de remklauwen, toen heb ik een dun gietrandje van de klauw afgevijld. Dat leverde precies genoeg ruimte op.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Remco S
do jul 21, 2005 09:19
Zolang de remblokken nog niet ijzer op ijzer zijn is dit geen afkeur. Ze kunnen hoogtens een AC code hierop geven.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
