remmen vraag 156
Geplaatst: vr mar 26, 2010 21:41
door David 156
hallo
ff een vraagje over het vervangen van de voorste remblokken van de 156,
met welke ( volgens mij imbus ) sleutel maak ik het gedeelte van de remklauw los zodat ik de blokken
kan vervangen
( diegene boven en onder de cilinder, afgedekt met een plastic dopje )
Ik stond vandaag namelijk met het probleem dat imbus 6 te klein was en 8 te groot en 1/4 was het ook
niet
RE: remmen vraag 156
Geplaatst: vr mar 26, 2010 21:45
door dibro
Is het dan niet per ongeluk een torx?
Geplaatst: vr mar 26, 2010 21:47
door David 156
Daar was ik ook al bang voor maar ik kon het ook niet echt lekker zien
Geplaatst: vr mar 26, 2010 21:52
door dibro
Om je angst te vergroten: bij mijn 155 zijn het torx-en
Geplaatst: vr mar 26, 2010 21:55
door David 156
Dan zal het waarschijnlijk wel torx zijn, weet je toevallig ook welke maat dat was?
Geplaatst: vr mar 26, 2010 22:03
door dibro
Sorry, de maat weet ik niet uit m'n hoofd.
Geplaatst: vr mar 26, 2010 22:05
door David 156
nou dat komt dan ook wel weer goed, gewoon ff proberen
i.i.g. bedankt
Geplaatst: vr mar 26, 2010 22:59
door WhizzMan
Ik heb er tot nu toe toch echt gewoon inbus 7 in gestoken. Ja, die zit niet in een standaardsetje.
Geplaatst: za mar 27, 2010 07:20
door Gtv4
Ik heb ook nog nooit torx gezien bij de remmen.
Imbus 7 idd.
Geplaatst: za mar 27, 2010 19:58
door David 156
ohjee, dilemma
heeft iemand nog meer ervaringen ?
Geplaatst: za mar 27, 2010 20:22
door Gtv4
Hoeveel ervaringen wil je horen
Een imbus 7 kun je ook met een passende torx los draaien.
Maar dan blijft het nog steeds een imbus bout.
Geplaatst: za mar 27, 2010 20:34
door Richard75
inbus 7. bij bijna alle merken
Re: RE: remmen vraag 156
Geplaatst: za mar 27, 2010 20:48
door David 156
gewoon een paar, maar ik wil voorkomen dat ik met een beetje kracht zetten
alle tandjes van het torx bitje afrol
( ik weet niet hoe vast deze boutjes zitten )
maar ik denk dat ik het toch maar eerst met een imbus 7 ga proberen
torx kan altijd nog !
Geplaatst: za mar 27, 2010 21:35
door WhizzMan
Nummertje 5 toch? Dat is i
Nbus 7, zeker weten.
Geplaatst: za mar 27, 2010 23:29
door David 156
sorry..... i
Nbus
ja nummer 5 idd.
