Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 15:39
door Jay
Beste mensen,
Ik heb als projectje een 166 2.5 v6 gekocht maar zit met een klein probleempje.
nu kan ik de kofferdeksel niet open krijgen omdat de accu leeg is en er geen slotje meer in de klep zit.
Heeft iemand een tip???
Heb al geprobeerd via skiluik maar kom er niet bij.
GRTZ Jay
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 15:56
door Harry Tijssen
De achterbank compleet eruit halen en even een lader aansluiten, zodat de accu net voldoende wordt opgeladen om de kofferbak weer te kunnen openen.
Daarna kun je de accu wisselen.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 16:04
door hoornstra
accu opladen, kan via aansluitpunten in de motor ruimte, dacht ik.
En er zit vast ook wel ergens een noodoplossing, maar ben geen 166 specialist
maar die zitten hier vast wel. 8)
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 16:40
door giardinetta
Sleutel in de achterklep doen ,draaien en ondertussen achterklep naar beneden duwen bij het slot en stukje doordraaien.
Succes met je 166.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 16:56
door LENZ
Zoals Hoornstra al aangaf, voeding aansluiten via aansluitpunt naast remvloeistofreservoir.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 17:05
door giardinetta
Kan gewoon open zonder stroom.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 17:21
door LENZ
Niet zonder slotje, alhoewel misschien dan juist weer wel door met bv een schroevendraaier in de slothouder te kunnen draaien en zo het slot handmatig te ontgrendelen.
Anders evt breekboutjes loshakken en stangetje handmatig ontgrendelen.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 19:33
door Paco166
De truc met de motorruimte aansluiting dit weekende nog toegepast. Werkt prima.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: ma mar 22, 2010 21:15
door Harry Tijssen
Oke, die truc kende ik nog niet, bedankt.
RE: Alfa 166 2.5 v6
Geplaatst: di mar 23, 2010 20:20
door Paco166
Dit weekend geleerd van ene E. te Z., u welbekend :D
