Ricambi Originali
Alfa 155 Boven de 3000 toeren
wo jul 20, 2005 08:26
Hallo allemaal,
Een vraagje, op het moment als ik boven de 3000 toeren uitkom met mn Alfa 155 1.8TS uit 92 valt de motor stil (lijkt wel ziekelijk begrenst) toerenteller naald valt ook echt naar beneden dan.
Soms is het ook ff een tijdje weg, dan rijd ie perfect. Heb gister alle bougies ff schoongemaakt (waren ook pikzwart) Zou het kunnen dat 1 ontsteking stuk is..? dat als die boven de 3000 toeren komt op 1 ontsteking dan helemaal stil valt..?
Of toch benzinetoevoer probleem...?
Hoop dat er mensen zijn met dezelfde ervaring en mij ff op weg kunnen helpen.
Groeten uit Arnhem :wink:
patje1100
RE: Alfa 155 Boven de 3000 toeren
wo jul 20, 2005 17:06
Nou R.O.
Als je al weet dat het in je ontsteking moet zitten dan kan ik met je mee praten.
Koppel eens 1 v/d 2 bobinestekkers los ( dat stekkertje met die 3 pootjes aan de onderkant) en ga dan weer eens rijden. Blijft het probleem bestaan, dan die andere losmaken ( die eerste weer aansluiten natuurlijk, anders doet ie nix meer).
Je kunt ook eens naar die 4 relais die achter je accubak zit kijken. 3 van de 4 kun je met elkaar wisselen.
Ga maar ff klooien.
Ricambi Originali
wo jul 20, 2005 19:16
Bedankt voor de tip :) Als het zo stopt met regenen ga ik het gelijk ff proberen.
