danny_1973
HOGE oprijbokken / babybruggen
ma mar 08, 2010 21:30
Alfa vrienden,
Graag jullie wijze raad en info in deze;
Ik ben al een lange tijd op zoek naar een efficiënte oplossing om goed en veilig onder mijn auto te kunnen werken zonder een "echte" brug te moeten gebruiken.
Jullie kennen allemaal wel de bekende babybrugjes van ongeveer 23 cm hoogte en de diverse poetsbruggen die in overvloed op internet worden aangeboden.
De poetsbruggen voldoen voor mij niet omdat je dan niet ONDER de auto kunt werken, alleen leuk als je iets aan de ophanging wilt doen ofzo.
De babybruggen zijn eigenlijk exact wat ik zoek maar deze zijn altijd te laag....je ligt net te dicht tegen de onderkant van de auto aan met die dingen.
Althans, ik zet onder elk wiel een babybrugje en daarvoor moet ik eerst alle vier de wielen één voor één opkrikken.
Daarnaast is er ook een soort kantel/wip bokje te verkrijgen maar ook hiermee is niet goed onder de auto te werken.
Dus...weten jullie nog een goed product om onder de auto te werken!?!?!?
Thanks!
Danny
MartijnGTA
RE: HOGE oprijbokken / babybruggen
ma mar 08, 2010 21:38
Eeeehh...
Zoiets?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
danny_1973
Re: RE: HOGE oprijbokken / babybruggen
ma mar 08, 2010 21:44
Eeeehh...
Zoiets?
Nee....niet zoiets.
Dat is zo'n kantelbok waarbij je nog niet goed onder de auto kunt werken.
Als je bijv. de hardy's wilt vervangen en je aandrijfas er onderuit moet is dit ding dus niet handig....helaas.
Voor andere werkzaamheden wel weer prima geschikt, dat wel.
brolli21
ma mar 08, 2010 21:49
Babybruggen zijn leuk,maar met een verlaagde auto heb je er zowiezo geen hol aan.
Persoonlijk zou ik dan op zoek gaan naar een hobbygarage in de buurt,áls je dan een brug nodig hebt,huur je er gewoon 1...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Robkg
di mar 09, 2010 00:16
Wij gebruiken een poetsbrug, van VW Kever tot Volvo S80 is er op geweest. We hebben een paar lange planken die we er langs leggen voor sommige auto's. Vervolgens omhoog pompen tot de gewenste hoogte (die van ons word beperkt door de dak hoogte) en daarna een paar bokken er onder. Laat de brug weer zakken en eventueel weg rijden. Vervolgens kan je prima aan de auto werken.
Het voordeel is dat op de plek waar wij sleutelen, niet permanent iets kan staan, de brug schuiven we normaal ook in de stalling onder de aanhanger. Het kost iets meer werk, maar met beperkte ruimte is dit een prima oplossing. Ook goed voor het budget. De poetsbrug kostte ons 250 euro (2e hands), compressor voor 200 euro (nieuw) en de bokken lenen we van een bevriende garage, maar dat zal wel te doen zijn.
Nog een voordeel is dat je heel flexibel bent, je kan alles (ver)plaatsen hoe je wilt.
Het grootste nadeel vind ik trouwens dat niet alle auto's horizontaal blijven (bijv de Volvo's met een hele zware neus gaan hellen) en dat die niet recht omhoog gaat, met door de schaarfunctie naar voren of achteren komt tijdens het oppompen.
Bertoontje
di mar 09, 2010 00:51
misschien is dit iets...ligt er natuurlijk aan wat je wilt doen maar in de meeste gevallen werkt het volgende bij mij goed en low-cost...
Pak een aantal pallets van zelfde hoogte (zaag ze eventuel doormidden, dwars op de dwarsbalken)...stapel ze op elkaar en zet daar je auto op....alles op de rem...blokken ervoor en erachter en je hebt voldoende ruimte
Ik krik eerst de voorkant op...zet er twee pallets onder ..en doe dat vervolgens ook bij de achterkant. Zo heb ik de wagen uiteindelijk op vier pallets hoog staan en kun je overal goed aan.
Wel oppassen dat de wielen op de dwarsbalken van de pallets staan, dat de pallets ze recht zijn en een vlakke ondergrond!! Verder zul je een beetje vooruit moeten denken zodat later de pallets je niet in de weg zitten!
Bij het losmaken van de achterbrug van bijv. een 75....(zul je bij verwisselen van de hardyrubbers los moet maken)...moet je de brug niet te ver naar beneden of scheef trekken...anders is het een vreselijk gedoe om hem weer recht te zetten. Maar oke...het is wel te doen. Een klusbrug huren is zeker een betere en snellere optie en sowieso de veiligste!!!
sprint88
di mar 09, 2010 22:20
Ik wil niet lullig doen en reclame maken :wink: ................ maar met een kantellift kun je heel behoorlijk onder een auto werken.
Het is natuurlijk geen echte brug maar het meeste gaat prima.
En als je m niet nodig hebt staat ie nooit in de weg:D
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
