christurf
Benzinepomp Giulia
zo mar 07, 2010 11:14
Twee vragen over het vervangen van de benzinepomp voor mijn Giulia uit 1977.
1 - De nieuwe benzinepomp past niet omdat er onvoldoende ruimte is voor de pen naar de krukas. Zijn er pennen in verschillende maten?
2 - Moet de benzine eerst door het filter/drukregelaar of eerst door de pomp?
Chris
RE: Benzinepomp Giulia
zo mar 07, 2010 11:17
gebruik je wel het plasic plaatje er tussen?
zo mar 07, 2010 13:06
Idd vulplaat dus vergeten.
Volgorde? Brandstof leiding vanaf tank gaat eerst naar de pomp en vanaf de pomp naar het filter/drukregelaar. :wink: Niet andersom dus, want de drukregelaar is van groot belang voor de juiste brandstofdosering en voorkomt dat de carburateurs overlopen.
christurf
zo mar 07, 2010 14:06
Ja, het plastic plaatje zit er tussen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe pomp is ongeveer drie millimeter.
Chris
berlinista
wo mar 10, 2010 14:06
draai de motor eens ietsje door en try again...
christurf
za mar 13, 2010 11:20
Kan iemand mij vertellen of deze pomp standaard is voor een Alfa Giulia Nuovo uit 1977?
Chris
Schaapm
zo mar 14, 2010 13:51
Nokje zit niet vast aan de binnenkant van de pomp?
Je hebt diverse benzinepompen, en ik ken deze niet, maar dat zegt niet zoveel....
GiuliaCorse
zo mar 14, 2010 14:23
Maakt volgens mij niets uit, alle mechanische Nord pompen zijn uitwisselbaar. Heb er 1 van een 75 1.8 opmn 2000 GTV van 72. en 1 van een 75 2.0 op mn 1300 Giulia van 78.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
christurf
zo mar 14, 2010 18:29
De montage is niet het probleem maar de lengte van de stang die de pomp aandrijft. Bij sommige pompen moet die langer of korter zijn. Ik heb nog niemand gevonden die verschillend maten verkoopt.
Overigens, de pomp werkt verder goed maar als de auto langer dan een paar dagen stil heeft gestaan duurt het heel lang voordat de motor aanslaat. Ik dacht dat dan de benzine door de pomp weer wegzakt. Wie heeft dat probleem ook?
Chris
zo mar 14, 2010 19:40
Je pompmembraam is dus ws verdroogd en/of de terugslagklepjes lekken.
Het uiterlijk van deze pomp komt me niet bekend voor.
pieter van baalen
zo mar 14, 2010 21:47
er is wel verschil in lengte van de stangetjes... blok met hangend filter is anders als nuova blok. en dacht dat die van de 115 serie ook nog een andere lengte heeft....
nu moet deze altijd wel onder enige weerstand gemonteerd worden tegen pompdruk in... maar ken die pomp ook niet :(
