Alfa 147 achterklep weigert met opengaan na 1 minuut na afsl
Geplaatst: vr feb 12, 2010 17:28
door Geronimo-Giri
Als ik mijn alfa 147 afsluit met de afstandsbediening dan kan ik na 1 minuut niet meer de achterklep opendoen met de afstandsbediening. De knipperlichten reageren door 2 keer te knipperen maar verder gebeurt er niets. Ook de portierverlichting in de onderkant van de deuren is uitgeschakeld. Zodra ik de sleutel in het contact doe en in de start positie zet (zodat alle elektronica aangaat werkt alles weer).
Maar als ik de auto dan weer afsluit via de afstandsbediening dan werkt het niet meer.
Ben al naar de garage geweest en ze hebben de elektromotor van de achterklep vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Wie kan mij hierbij helpen?
RE: Alfa 147 achterklep weigert met opengaan na 1 minuut na
Geplaatst: vr feb 12, 2010 19:08
door WhizzMan
Ik had toevallig hetzelfde vandaag met de 147 van mijn zus. De motor vervangen is natuurlijk onzin, dat had de garage zelf ook kunnen verzinnen, want die doet het gewoon als het kontakt er op staat. Ik kan me voorstellen dat het ergens een instelling is in de centrale vergrendeling van de auto, maar of dat zo hoort en of het aan te passen is? Ik hoor ook graag antwoorden hier op. :)
Geplaatst: zo feb 14, 2010 12:02
door giulia-tom
Wachten jullie maar op betere temperaturen - en probeer het dan maar op te lossen.... :wink:
Heb dit ook eens ervaren - alleen bij langere tijd in de werkplaats en dus niet buiten is het probleem weg.
