Plaatsen van voorruit alfasud sprint
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:01
door elrico
RE: Plaatsen van voorruit alfasud sprint
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:17
door Ruben
Probeer de voorruit eerst eens zonder rubber voorzichtig op de sponning te leggen, dan zie je snel genoeg of je de juiste ruit hebt.
Voordat je de ruit met rubber erin trekt er zeker van zijn dat ie echt in het midden is (en niet te ver naar boven) en met wat bandenvet/groene zeep gaat het vaak ook een stuk beter.
Groeten,
Ruben
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:30
door giardinetta
Er zij verschillende maten ruiten voor de sprint,net als sud alfetta's etc.
Als je een sprint hebt met chroomlijst in je rubber is je ruit kleiner als zonder chroomlijst.
Dus een ruit van een nieuwer type past wel maar niet in combinatie met een chroomstrip.
Dus of een andere ruit of een rubber zonder chroomstrip.
Succes
Re: RE: Plaatsen van voorruit alfasud sprint
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:48
door elrico
[quote="Ruben"]Probeer de voorruit eerst eens zonder rubber voorzichtig op de sponning te leggen, dan zie je snel genoeg of je de juiste ruit hebt.
Raam kan er zonder rubber in ..... en bij het proberen te plaatsen ruim afwasmiddel gebruikt ...... ruit zit mooi in het midden bij de start, zelfs al opgespannen met een spanriem .....
Geplaatst: za jan 30, 2010 20:50
door elrico
Succes
Raam komt uit een sprint qv, dus zonder chroomlijst, rubber is ook zonder chromelijst .....
Rarara......
Geplaatst: zo jan 31, 2010 18:52
door elrico
Het is gelukt ..... raam zit er netjes in ....... met een ander rubber ......ik snap het niet goed, maar dat zal wel aan mij liggen
Grts, Eric
