easyrider
Schema startrelais.
di jan 19, 2010 19:39
Ik heb af en toe het bekende start probleem en wil een relais plaatsen zodat de grote stroom niet meer via het contact gaat.
( zeg ik dat zo goed ?)
Heeft iemand een schema hiervan, dezoekfunctie levert geen mooi schematje op.
Jan M
RE: Schema startrelais.
di jan 19, 2010 20:47
De dunne zwarte draad van de startmotor (op de tekening rood) op klem 85 van het relais.
Klem 86 naar de massa. deze zorgt samen met klem 85 dat het relais bekrachtigd wordt als je start.
Op klem 30 van het relais een konstante + draad. Als het een TS is zit rechts (vanuit de bestuurdersstoel)
een + klem. Eventueel te zekeren met 20Amp.
Op klem 87 een draad naar het punt op de startmotor waar je net de draad van klem 85 hebt afgehaald.
KONTROLEER DE NUMMERING VAN HET RELAIS. de nummers kloppen wel met de funktie, maar
de plaats is niet altijd gelijk (bijv. Hella is anders dan "Alfa"relais).
SUCCES.
easyrider
wo jan 20, 2010 12:19
Hartelijk dank voor je snelle antwoord !
Ik heb nog een nieuw relais liggen van de brandstofpomp, is deze goed om te gebruiken hiervoor ?
Jan M
wo jan 20, 2010 21:09
Prima te gebruiken. Hobby ze.
Groet, Jan.
