Giulia, lekkende verwarmingskachel
Geplaatst: zo jan 17, 2010 16:25
door christurf
Er lekt (veel) koelwater op mijn rechtervoet. Kan alleen maar uit de verwarmingsmatrix komen.
Voordat ik het hele dashboard afbreek, weet iemand:
1 - waar het lek zou kunnen zitten, zijn er zwakke plekken bekend?
2 - wat moet ik allemaal demonteren om er bij te kunnen. Nog nuttige tips?
Chris
RE: Giulia, lekkende verwarmingskachel
Geplaatst: zo jan 17, 2010 16:47
door ccr-timo
Links zit bij de Giulia de kachel kraan en een rubber waterslang, dus zal een van die 2 waarschijnlijk lekken.
Geplaatst: zo jan 17, 2010 20:00
door Paliri
Geplaatst: vr jan 22, 2010 12:48
door christurf
Bedankt voor de reacties. Ik ga er binnenkort aan beginnen.
De kraan kan overigens nog steeds open en dicht.
Geplaatst: vr jan 22, 2010 17:49
door christurf
Heb kachel bekeken. Slang en Kraan (Plastic) lijken in orde. Onderin de kachel erg nat. Kan de warmtewisselaar lek zijn?
Geplaatst: vr jan 22, 2010 22:19
door Alfa33_1.7
Dat kan zeer zeker, bij mijn 33's ook wel gezien dat er bladeren en modder onderin de unit terecht zijn gekomen en dat ligt dan lekker tegen de warmtewisselaar te oxideren totdat deze lek raakt en in mijn geval koelwaterdamp naar binnen gaat blazen.
Succes, is bij een 33 ook geen pretje om zo'n unit even te wisselen, hele dashboord moet eruit omdat een plastic kapje eerst verwijderd moet worden, hierna kan de kachelunit eindelijk gedemonteerd worden.
Geplaatst: za jan 23, 2010 15:26
door @lfa@lgra
Bij een lekkende kraan zie je de koelvloeistof onderaan het kraanhuis hangen. Is dat droog, dan kan het heel goed de de warmtewisselaar zijn.
Geplaatst: do feb 04, 2010 23:09
door wim V8
ja bij mijn montreal (ook 105serie)zit het zelfde spul volgens mij, had k ook n natte voet, kachelkraantje nieuw gekocht bij van lingen,ik geloof 50,- euro en het radiateurtje naar een radiateurrevisie bedr gebracht, solderen ze er n nieuw koelblok in 70,- euro en alles is weer nieuw voor n jaar of 25,hoop ik. je kan ook eerst alleen t kraantje proberen daar kan je zo bij, maar t radiateurtje was erg veel werk.
