Handremkabels 1984 Spider
Geplaatst: zo jan 03, 2010 21:21
door Korbler Spider
Heeft er iemand ervaring met het loskoppelen van de handremkabels van een 105 (1984 Spider) achteras? Ik heb vanmiddag de gehele achterremmen gedemonteerd. Het lijkt er op dat in het mechaniek er een stift uit het oog van de kabel getikt moet worden. Die stift valt echter deels tussen de beide platen van het mechaniek.
RE: Handremkabels 1984 Spider
Geplaatst: ma jan 04, 2010 18:01
door Andretti Molletti
splitpen uit die stif en je trekt hem (stift) er zo uit...
Geplaatst: za jan 09, 2010 08:29
door Korbler Spider
Stift en splitpen is het mechaniek op de achteras zelf. Ik bedoel op de remankerplaat, aan het stelmechaniek.
Geplaatst: ma mar 01, 2010 19:26
door Korbler Spider
Is inmiddels gelukt. Eerst de handremschoenen er af prutsen (valt nog niet mee in die kleine ruimte) dan komt het mechanisme vanzelf van de (handrem) ankerplaat af. Wel opletten dat je de beide asjes (zitten los in het mechaniek) niet laat vallen en kwijt raakt.
