Afwatering parafanbak Bertone
Geplaatst: di dec 15, 2009 17:15
door De Block
Heb net even de parafan losgehaald om de luchtgaten dicht te tapen, slangen missen en ik kreeg nogal koude voeten..
Gewoon uit interesse, weet iemand hoe die bak er onder eigelijk afwaterd?
RE: Afwatering parafanbak Bertone
Geplaatst: di dec 15, 2009 17:50
door JC
In het midden zit een afwateringsbuisje wat onder je dashboard uitkomt Hierop zit een slang welke door het schutboord naar buiten/beneden loopt.
Als je parafan er af is kun je het gaatje voelen, en mischien direkt kijken of er geen rotzooi in zit.
Re: RE: Afwatering parafanbak Bertone
Geplaatst: di dec 15, 2009 22:37
door jaben
Of dat je voelt dat het pijpje volledig weggerot is en dat je afvoerbuis met heeeeeel veel kit aan de parafanbak vastzit!
Geplaatst: di dec 15, 2009 23:09
door JC
Ervaringsdeskundige?
Geplaatst: wo dec 16, 2009 09:51
door jaben
Geplaatst: wo dec 16, 2009 10:58
door cor
Kijk
hier even
Foto is van een RHD, maar aansluiting is gelijk aan LHD. Een 2000 GTV heeft origineel een rubberen afvoerslang, de 1750 GTV een grijs geribbelde zoals op de foto's (als B gemerkt op de zwartwit foto)
met dank aan alfisti van 'de overkant'..
Geplaatst: di feb 09, 2010 19:02
door carlo de vries
bij mijn gtj 1300 komt ook water binnen , ook waarschijnlijk bij de parafaan bak,
Kan ook niet zien of er rotzooi in de buis zit .het loopt bij flinke buien gewoon binnen
ca 3 cm water binnen .
