Lekkage
Geplaatst: di dec 08, 2009 08:27
door Rob75
Bij mijn 75 indy ('91) heb ik last van lekkage bij de helmelbekleding. Zit aan de linkerkant voor en komt bij de aansluiting van afwerking van de zijkant en de a-stijl naar binnen. Ik heb aan de buitenlant van de auto gekeken, maar het lijkt me niet vanaf de voorruit te komen. Wellicht zit er ergens een afwatering die verstopt is?
Wie herkent dit probleem en/of heeft een oplossing hiervoor?
Ik ga in ieder geval vandaag een achter de bekleding kijken wat er te zien is.
Alvast bedankt.
Groet,
Rob
RE: Lekkage
Geplaatst: di dec 08, 2009 08:36
door alfaqv75
heb je een dakraam?
lekkage kan ook zo maar van de andere kant komen en als je dan een rechterbocht neemt dat het links naar beneden komt (of je staat scheef met je auto)??
RE: Lekkage
Geplaatst: di dec 08, 2009 09:23
door Rob75
Nee, ik heb geen dakraam. Van de andere kant komen zou kunnen. De hele auto staat iets scheef, maar zou je het dan niet over de hele hemelbekleding zien?
Ik ga het voor deze zekerheid wel even controleren. Ik heb alleen geen idee waar het vandaan zou kunnen komen.
Groet,
Rob
RE: Lekkage
Geplaatst: di dec 08, 2009 12:08
door WhizzMan
Heb je al achter de rubbers van je voorruit gekeken? Vaak wordt er door de budget-raamvervang-boeren nogal bot gesneden om de oude ruit er uit te krijgen. Vervolgens krijg je blank metaal wat achter het rubber verstopt blijft en goed vochtig wordt. De gevolgen zijn voorspelbaar....
RE: Lekkage
Geplaatst: di dec 08, 2009 12:49
door Harry Tijssen
Ik vrees het ook wat Homme zegt, heb je toevallig een dakantenne??
RE: Lekkage
Geplaatst: wo dec 09, 2009 09:51
door Rob75
Ik heb even gekeken naar de ruit, maar dit is nog een standaard (origineel?) ruit met Alfa logo erin. Het lijkt me dan eerder lijken op het verschijnsel wat in
dit topic ook aan bod komt.
Ik heb geen dakantenne overigens.
Waarschijnlijk is er toch lekkage langs het raamrubber/kit die na al die jaren zijn waterdichtheid is verloren. Nu maar op zoek naar een oplossing hiervoor, zonder de hele ruit te hoeven demonteren.....
Bedankt voor het meedenken.
Groet,
Rob
RE: Lekkage
Geplaatst: wo dec 09, 2009 16:34
door B-lex
Bij mij komt het niet vanaf de hemel..is kurkdroog..
