middenstuk stuur 33 los
Geplaatst: vr dec 04, 2009 00:13
door Jeroen S
Misschien een hele stomme vraag..
Maar hoe krijg ik het middenstuk vh stuur los (waar de toeter onder zit dus) zonder iets kapot te maken?
RE: middenstuk stuur 33 los
Geplaatst: vr dec 04, 2009 08:17
door alfaqv75
trekken :lol:
met je vingers eigenlijk eerst de bovenkant over de rand heentrekken en of eerst de spaken los trekken, niet gelijk tot aan de achterbank lostrekken want je mot het snoertje van de claxon nog los maken :wink:
Re: RE: middenstuk stuur 33 los
Geplaatst: vr dec 04, 2009 08:48
door Jeroen S
trekken :lol:
Oké 8)
Ik heb ook niet zulke lange armen dat ik op de achterbank ga zitten :shock:
Danku :wink:
Geplaatst: vr dec 04, 2009 09:06
door Hylke
En anders er even een platte schroevendraaier tussen wippen.
Geplaatst: vr dec 04, 2009 13:25
door Jeroen S
nou middenstuk ging makkelijk los.
Ik wilde even mn stuur recht zetten.. vergeet dat maar zonder poelietrekker :evil:
dan maar scheef laten staan :P
Geplaatst: vr dec 04, 2009 13:36
door MartijnGTA
Gewoon gedoseerd grof geweld. Ik had met mijn 75 hetzelfde probleem, ook mét (budget) poulietrekker. Uiteindelijk los gekomen door flink krachtig trekken. Er waren wel twee extra trekhandjes geregeld, en een klap met een hamer op de stuurstang gegeven om eea los te laten schrikken.
En de nuttigste tip vond ik: niet de moer er helemaal al draaien dan!! Anders mis je een paar voortanden als 'ie wel opeens mee geeft...
Bron: Brolli21
Geplaatst: vr dec 04, 2009 13:49
door Jeroen S
ik heb nu alle kappen weer vast,
(die met parkers vastzaten) vreselijk.
dat stuur krijgt de vinkentering maar :twisted:
Misschien als ik nog eens zin krijg ff doen.. maar het is buiten kóúd !!!
Geplaatst: vr dec 04, 2009 17:46
door Stefan J
stuur mat 2 man losmaken, moer paar slagen los, zover dattie net boven het draad uitsteekt, 1 man houd het stuur onder spanning (trekken dus) en de ander pakt dan een oud verlengstuk van een ratel ofzo en zet die op de as en geeft er een beuk met een flinke hamer op....
Geplaatst: vr dec 04, 2009 18:22
door MartijnGTA
+1
Geplaatst: vr dec 04, 2009 18:26
door Jeroen S
Gaan we volgende keer proberen :lol:
Ik heb er al aardig op lopen beuken, maar misschien dat het met zn 2en lukt inderdaad.
Wordt vervolgd want stiekem stoor ik me best aan een scheef stuur :evil:
Geplaatst: vr dec 04, 2009 18:33
door Alfa eL
Met een beetje geduld lukt het alleen ook wel. Als je de stoel wat naar voren zet kun je het stuur met je knieen onder spanning houden. En als je je wat kwaad maakt heb je meteen geen last van de kou meer :wink:
Geplaatst: vr dec 04, 2009 18:53
door Stefan J
wel oppassen dan dat je jezelf niet naar de tandarts slaat :mrgreen:
door Hylke
Of je pakt heel simpel een poelietrekker, of leent even een stuurtrekker van iemand.
Ik weet er nog wel een in Amersfoort :lol:
Geplaatst: vr dec 04, 2009 19:11
door brolli21
OF,je koopt een Beamer,boutje los,en het stuur er gewoon zo af pakken...
Geplaatst: vr dec 04, 2009 19:15
door Jeroen S
Ohja :idea: goede tip :roll:
Ik denk dat ik liever een paar voortanden mis 8)
