Interieurverlichting 33
Geplaatst: di nov 24, 2009 17:24
door Jeroen S
Hoe vervang je de verlichting achter het verwarmingspaneel ?
En evt die van de elektrischeraamschakelaars?
Betreft 33 type3
(ja ik heb een 33 gekocht)
Re: Interieurverlichting 33
Geplaatst: di nov 24, 2009 19:20
door Hans33sw
YEA!! rock 'n roll.
helaas, ik kan je niet helpen. die van mij moeten ook vernieuwd worden dacht ik (al een tijd niet meer in gereden
RE: Interieurverlichting 33
Geplaatst: di nov 24, 2009 19:28
door Jeroen S
Ja, echt leuk!
een 1.5 Verde mitro
Maar het is idd wat donker binnenin. en dat in deze al zo donkere dagen..
Wie laat mij het licht weer zien?
Geplaatst: di nov 24, 2009 19:35
door Sergio
In het verwarmingspaneel zitten kleine lampjes. Aan de achterkant kan je die door de houders een kwart slag te draaien loshalen. Je komt er wel moeilijk bij en een tangetje met een smalle bek is heel handig.
De raamschakelaars hebben geen losse lampjes, dat zou dan solderen worden maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Ik heb misschien wel nog schakelaars liggen, mocht je willen vervangen.
Veel plezier met de 33 en natuurlijk: fotooooooo'!
Re: RE: Interieurverlichting 33
Geplaatst: di nov 24, 2009 19:39
door Jeroen S
Dus het verwarmingspaneel moet er wel helemaal uit? zoja.. hoe moet dát dan
Die schakelaars hou ik even in mn achterhoofd.. gister branden ze namelijk niet.. en vanavond weer wel...
p.s. foto's volgen, waarsch morgen in het café
Geplaatst: di nov 24, 2009 20:08
door Sergio
Je kan misschien bij de lampjes in het verwarmingspaneel als je je radio er uit haalt. Er zit in ieder geval 1 lampje redelijk in het midden bovenin, de andere dacht ik gewoon in het midden onderin. Misschien kan je met een spiegeltje kijken?
Je kan ook het paneel los halen met 2 schroeven, 1 links en 1 rechts, aan de zijkant van jouw middenconsole, waar deze samenkomt met de bakjes onder je dashboard. Je kan dan het paneel een beetje kantelen om er makkelijker bij te komen.
Geplaatst: do nov 26, 2009 09:49
door tinus1
zeker weten dat het geen kapotte zekeringen zijn? scheelt een hoop werk!
Geplaatst: do nov 26, 2009 10:52
door Jeroen S
Ja, dat had ik wel even gecontroleerd ja
Ondertussen heb ik 1 van de 3(?) lampjes vervangen
*ik kon namelijk maar 2 lampjes zien zitten met een make-up spiegeltje van mn vriendin
Die van de middelste knop is vervangen. en het hele paneel is nu redelijk verlicht, dus ik laat het er maar bij zo
Ben er trouwens niet achter gekomen hoe ik het paneel nou moest kantelen...
Ik heb een pijpsleutel doormidden gezaagd en die kon precies mooi over het lampjes heen.. zo kreeg ik hem er naar een half uur pielen uit..
Wat mij betreft opgelost dus
Geplaatst: do nov 26, 2009 11:03
door Sergio
Kijk, licht in de duisternis!
Ik kan komend weekend anders wel even een foto van de achterkant van een paneel voor je maken, maakt de zoektocht naar de lampjes makkeijker.
Geplaatst: do nov 26, 2009 11:17
door Jeroen S
nou, ik las je eerste post net nog eens.
Hoe kom ik erbij dat er 3 lampjes zouden zitten
Ik heb er 2 zien zitten, maar toch bedankt voor je aanbod
Geplaatst: do nov 26, 2009 11:29
door Sergio
Heb ik ergens genoemd dat er 3 lampjes zijn? Niet toch?
Volgens mij zijn er nl twee.....
Geplaatst: do nov 26, 2009 13:23
door Jeroen S
Ja daarom, ik heb ook geen idee hoe ik bij 3 kom.. Zelf verzonnen denk ik
Geplaatst: do nov 26, 2009 17:16
door Gerrets
Heb je wel ledlampjes erin gedaan? die gaan je nooit meer kapot en kunnen beter tegen het schokken van de auto.
gr Tom
Geplaatst: do nov 26, 2009 17:57
door Jeroen S
Nee, eigenlijk niet nee.
niet eens aan gedacht..
wel een goede tip
Passen die ook in die vitting ?
Geplaatst: vr nov 27, 2009 14:30
door Gerrets
Je ze zijn standaard te krijgen. Zit dan al een fitting op. Je moet alleen opletten dat ze aan de fitting gesoldeerd zijn omdat ik eens andere heb gehad en die waren binnen notime kapot. ATU heeft deze wel in diverse kleuren en geven prima licht.
gr Tom
