Stationairloop boxer-carbs niet optimaal
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:09
door elrico
Zoals aangegeven wat probleempjes met het mooi op stationair toerental terug komen van een boxer 1,5 op carbs. Zie, hoor filmpje .....
Ontsteking staat juist ( eerste streepje na T ), toerental is mooi 800, co bij stationair is 1,7%, carbs zijn gesynchroniseerd .....
Bij gasgeven duurt het veel te lang, soms minuten, vooraleer hij weer op 800 rpm komt. Hendels of vlinders hebben geen "haakpunt" en komen direct in ruststand....... CO misschien iets te laag ???? Zaterdag gaan we eens proberen met een colortunebogie alle cylinders een nakijken .....
Shoot met die oplossingen !!!!
Grts, Eric
RE: Stationairloop boxer-carbs niet optimaal
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:17
door Graffiaturo
draai allevier je mengselschroeven maar eens anderhalve slag uit
ontsteking afgesteld met losgenomen vacuumslangetje van de vervroeger?
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:20
door elrico
Jep... met slangetje van de vervroeger los en afgedopt ..... mooi op eerste na T ....
CO schroeven staan 3 omwentelingen los ..... nog wat meer geven dan ????
Grts, Eric
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:24
door Graffiaturo
hahaha ja doe maar :wink:
ontsteking moet 8 tot 10 graden voor BDP staan
staan de carbs ook goed synchroon?
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:29
door elrico
Jep .... carbs staan zo goed als gelijk .... kijk maar in het filmpje ... na het colortunen zal ik ze nog wat beter proberen te krijgen, al zit er echt nauwelijks verschil in ....
Dat merkpunt is toch 8-10 graden ???? Eerste streepje na T ????
Geplaatst: wo nov 11, 2009 20:42
door Graffiaturo
ik kijk er dus niet naar, ik draai aan de stroboscoop tot die rond de 10 zit, en zoek dan de T op door aan de verdeler te draaien
