Lossen bougies Sei
Geplaatst: zo okt 25, 2009 17:20
door Chris_Sei
Ik krijg met mijn doppenset van mannesman de bougies niet gelost van de Sei (V6).
De bougiedop past net niet in het gat.
Ik ben gisteren bij Brezan geweest en die konden mij niet verder helpen.
Iemand tips?
RE: Lossen bougies Sei
Geplaatst: zo okt 25, 2009 17:34
door AG
Afslijpen of de kleppendeksel eraf halen dan past het wel.
AG
Re: RE: Lossen bougies Sei
Geplaatst: zo okt 25, 2009 17:41
door Chris_Sei
AG
zelf niet aan gedacht maar kleppendeksel lichten lijkt me de oplossing.
Bedankt!
Geplaatst: zo okt 25, 2009 18:02
door Performa
In je koffer geen origineel gereedschap? Bij mijne zit er toch een bougiesleutel bij die extra dun is uitgevoerd.
Geplaatst: zo okt 25, 2009 18:43
door ronald
Dop even langs een slijpsteentje halen is minder werk!
Geplaatst: zo okt 25, 2009 18:52
door Chris_Sei
Dat weet ik maar ben dan van plan meteen de kleppendekselpakkingen te vervangen omdat die waarschijnlijk gaar zijn. 2 vliegen in 1 klap
Bewaar de tip tot de volgende bougiewissel
@ Performa: Er zit wel een gereedschapdoosje bij maar die is niet meer compleet
Heb niet gekeken of de bougiedop er inzit omdat ik er nu pas aan denk (kofferbak lig vol)
Bedankt voor de adviezen
Geplaatst: zo okt 25, 2009 18:58
door ronald
Als je de deksels los hebt dan wel meteen even klepspeling controleren he!
Geplaatst: zo okt 25, 2009 19:30
door Chris_Sei
@ Ronald: Goede tip, weet je toevallig hoeveel de klepspeling hoort te zijn?
Geplaatst: zo okt 25, 2009 21:02
door giuliettaevo
Loopt hij nou nog niet?
Geplaatst: zo okt 25, 2009 21:05
door Chris_Sei
Geplaatst: zo okt 25, 2009 23:19
door sudsprint
AG
Heb het ook met mijn doppen een poging gedaan en kwam volgens mij verder dan het deksel. Heeft een 2,5 andere toleranties?
Geplaatst: ma okt 26, 2009 00:33
door Performa
Bij mijn gtv6 (2.5) was dit ook omdat door de tolerantie van de "bout" gaten het deksel er ook een beetje scheef op kan. Zolang hij niet lekt geen probleem buiten dat je dan de bougiegaten iets smaller maakt. Dus als je het deksel nog eens monteert een paar bougiedoppen in de gaten proppen voor de uitlijning.
Geplaatst: ma okt 26, 2009 07:43
door Chris_Sei
@Performa: Bedankt voor de tip.
Weet jij hoeveel de klepspeling hoort te zijn ?
Geplaatst: ma okt 26, 2009 15:09
door Gordon
De 3/4" Stahlwille dop ging er bij mij ook niet in. Ik gebruik nu een dop van een Gamma 1/2" doppendoos, en die glijdt er gewoon netjes in.
Geplaatst: ma okt 26, 2009 15:44
door Chris_Sei
Een dop van het 'huismerk' van de Gamma heb je?
Heb nu een aantal handige tips om te proberen dus het zou aanstaande weekend geen probleem meer moeten zijn.
Bedankt iedereen!
