Massakabel vanaf de ACCU
Geplaatst: zo jul 03, 2005 12:23
door theolaf
Onderlaatst heb ik bij mijn ALFA 33 een radio geinstalleerd. Toen begonnen de problemen. Waarschuwingslampjes op dashboard en alfa control begonnen tijdens het rijden zomaar te branden. Het ging in eerste instantie om remlicht/achteruitlicht en claxon die het niet meer deden. Dit bleek een zekering te zijn. Zat een 25 amp in dus vervangen door een 25 amp. Echter de waarschuwingsla,pjes bleven raar doen terwijl er niks aan de hand was. Remlampjes branden tijdens het remmen en gingen uit bij loslaten rem. Tevens begonnen de richtingaanwijzers raar te doen. Linker aanwijzer knipperde snel en rechter normaal. Alles werkte verder wel, alleen die lampjes he, vervelend dat ze branden terwijl er niks aan de hand is. Nou heeft de vorige eigenaar een aparte kabel vanaf de accu naar de radio getrokken....zou dat het probleem kunnen zijn? Of is er iets anders aan de hand......
Ideen?
RE: Massakabel vanaf de ACCU
Geplaatst: zo jul 03, 2005 16:07
door 164 Shark
Massakabel trek je nooit direkt naar de accu, altijd naar chassis.
Dat er misschien een constante stroomdraad direkt vanaf accu voor radio wordt getrokken , dat begrijp ik.
maar of dat het probleem zal zijn, die massakabel :?: :?:
Geplaatst: ma jul 04, 2005 08:52
door reijnaje
Lijkt me niet dat de remlichtjes komen door een verkeerde voeding of massa voor je radio. Ik zou eerder problemen in het remsysteem zoeken. Remvloeistof niveau nakijken, remblokken op slijtage controleren etc. Dat ze gaan branden tijdens remmen is normaal als het vloeistofniveau tegen minimum aanzit. Een te snel knipperend knipperlicht komt vaak door een kapot lampje ergens. Ook dat lijkt mij niets te maken te hebben met een verkeerde bekabeling van je radio.
Geplaatst: ma jul 04, 2005 10:48
door theolaf
Heb remsysteem gechecked.
Vloeistofniveau in orde.
Remblokken zijn week geleden vervangen. Zit trouwens geen sensor voor remblokslijtage op de blokken dus kan het ook niet zijn.
Wat verder opviel toen ik gister ritje maakte. Ik zette mij richtingaanwijzer aan (die overigens normaal doet weer) en bij het remmen voor een bocht ging het remlampje (!) aan en knipperde gelijk met lampje van richtingaanwijzer.....heel vaag. Staan deze twee met elkaar in contact, qua kabeltjes en zekeringen etc.??
Geplaatst: ma jul 04, 2005 10:59
door Egbertone
Hmmm..... lampjes die tegelijk gaan branden en mee gaan knipperen i.c.m. remmen.
Ik denk in eerste instantie aan een massaprobleem. Hoeft niet persé die kabel te zijn (is dat wel een massa kabel?) denk eerder dat het probleem in de massa aansluitingen zit van je verlichting (achter) en de knipperlichten.
Dus... eerst even de massa aansluitingen van de diverse verlichtings-units nakijken of deze niet gecorrodeerd zijn.
Succes!
