Onderlaatst heb ik bij mijn ALFA 33 een radio geinstalleerd. Toen begonnen de problemen. Waarschuwingslampjes op dashboard en alfa control begonnen tijdens het rijden zomaar te branden. Het ging in eerste instantie om remlicht/achteruitlicht en claxon die het niet meer deden. Dit bleek een zekering te zijn. Zat een 25 amp in dus vervangen door een 25 amp. Echter de waarschuwingsla,pjes bleven raar doen terwijl er niks aan de hand was. Remlampjes branden tijdens het remmen en gingen uit bij loslaten rem. Tevens begonnen de richtingaanwijzers raar te doen. Linker aanwijzer knipperde snel en rechter normaal. Alles werkte verder wel, alleen die lampjes he, vervelend dat ze branden terwijl er niks aan de hand is. Nou heeft de vorige eigenaar een aparte kabel vanaf de accu naar de radio getrokken....zou dat het probleem kunnen zijn? Of is er iets anders aan de hand......
Ideen?
