alfetta gtv start niet meet,help
Geplaatst: za jul 02, 2005 18:30
door ikke
Vandaag mijn droom alfetta opgehaald, maar naar een afstand te hebben gereden wil hij niet meer starten, de buis die uit de motor komt bleek onder los te zitten, starten doet ie helemaal niet meer, suggesties?. Tegenvallertje, naar de eerste rit, moter is toch niet in de soep of zo?, en wat voor buis was dat die onderlangs kapot is gegaan?
P.S. het betreft nog een echte chroombumper gtv, met 4 in lijn nord blok.[/quote]
RE: alfetta gtv start niet meet,help
Geplaatst: za jul 02, 2005 18:32
door KAS
Droom Alfetta wordt nachtmerrie? Wat bedoel je met een buis onder de motor? De uitlaat? :? De gegevens zijn zo wel erg summier. Start hij niet of slaat hij niet aan? Akku kapot misschien?
Geplaatst: za jul 02, 2005 18:33
door ikke
sorry voor de taalfouten, zit hier achter een onwenninge laptop :roll:
Geplaatst: za jul 02, 2005 18:35
door bralfa
Buis???
Bedoel je de cardanas??? (as tussen motor en bak?) En onder los?? geloof niet dat ik je helemaal begrijp!!
Nee denk t niet.
Gaat je startmotor wel rond?? Of is de accu gewoon dood?
Geplaatst: za jul 02, 2005 18:50
door Koen
Geef idd eens wat meer info.
Als je het contact omdraait, draait de startmotor dan rond of doet ie helemaal niks?
Welke buis bedoel je juist ?
Geplaatst: za jul 02, 2005 20:11
door AlfettaOwner
Buis: tis de uitlaat of de cardanas?
Lijkt wel puzzelen zo :?
Geplaatst: za jul 02, 2005 21:52
door ikke
sorry voor de onduidelijkheid, ik heb nog eens met devorigen eigenaar gebeld, en DE BUIS was dus de carterontluchting, dus die moest gewoon zo. De startmoter draaide gewoon niet, bleek hij ook al eens eerder gehad te hebben, de oplossing was hem wat xtra stroom te geven, maar dit werkte niet, accu opnieuw aan te sluiten, werkte ook niet, of af laten koelen, en dan nog eens proberen, en dat werkte wel, hij gaat gewoon weer :D , is dus wel een probleempje, wat opgelost wordt door afkoelen.
En e, geen kat in de zak hoor, de verkoper had nog 3 alfa's, en kon me precies de goede, en slechte punten van deze gtv vertellen, heeft me dus ook geholpen bij het oplossen van dit probleem :wink:
Heeft er iemand nog en idee om het probleempje op te lossen? :wink:
Geplaatst: za jul 02, 2005 21:55
door bralfa
Kijk even hier op t forum.. Giulia Bianca, heeft soortgelijk probleem met zijn 75 (gehad??)
Dus ff startmotor en contactslot controleren en alle bedrading daartussen.....
Suc6
Geplaatst: zo jul 03, 2005 10:44
door AlfettaOwner
Startrelais monteren :roll:
Geplaatst: di jul 05, 2005 23:57
door ikke
AlfettaOwner, ontzettende goeroe :wink: , kun je daar ietsje meer over vertellen, ik ben mijn 33 gewend, en ken daar de weg al een beetje, maar ik moet me eerst nog een stuk verder inlezen over de alfetta techniek, oftewel, snel zo'n technisch boekje zien te vinden.
Dat start relais, komt dat dan van een 75? :roll:
Geplaatst: wo jul 06, 2005 00:20
door Dinky Boy
Doet ie nog 'klik' of echt helemaal niks meer? Laatste geval: kan ook stekkertje zijn wat er af is getrild.
Geplaatst: wo jul 06, 2005 00:47
door Andretti Molletti
Niet als i het weer doet na afkoelen...
Use the search maar .. ik heb samen met Bralfa laatst een heleboel antwoorden gegeven op het aansluiten ve startrelais...
Geplaatst: wo jul 06, 2005 07:16
door juultje
Hallo Ikke je woont in Breda zie ik.
Kom vrijdag of zaterdag overdag maar even langs met de auto in rijsbergen dan laat ik het je wel even zien.
06-51089559
Geplaatst: wo jul 06, 2005 07:43
door AlfettaOwner
RE: alfetta gtv start niet niet,help
Geplaatst: zo jul 10, 2005 16:02
door ikke
Nog bedankt, gaat nu zekers lukken :biggrin:
