carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat maken??
Geplaatst: do okt 01, 2009 20:00
door hans2600
zoals iedereen weet kan je de nord 40mm carburateur rubbers in het aluminium krijgen.
Ik wil dat op mijn 2600 spint hebben en dat is 45mm.
Ik heb het 3 jaar geleden op het spectacolo op een 2600 sprint gezien en het bestaat dus wel maar ik zou niet weten waar en hoe.
Maar mischien is er wel een aluminium expert in ons midden
die weet waar ik die zou kunnen laten maken/gieten?
Wie heeft er tips???
Ik vertrouw weer op jullie gigantische kennis
Hans
RE: carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat make
Geplaatst: do okt 01, 2009 21:16
door @lfa@lgra
Alfaholics heeft ze sowieso in 40 mm. Is de wanddikte niet zo groot dat je daar 45-ers van kunt (laten) maken? Ik zou heb sowieso eens polsen. Misschien hebben ze ze zelfs wel in het programme en anders kunnen ze je zonder meer een adres van een andere leverancier geven. 45-ers op een 105 zijn er namelijk wel.
Geplaatst: vr okt 02, 2009 00:41
door hans2600
Opboren naar 45 is inderdaad mogelijk maar dan heb ik er pas 3 want op een 2600 blok zitten 3 inlaatrubbers zoals die op ieder blok zitten maar
de andere drie zijn precies spiegelbeeld en alleen voor 2600 motoren gemaakt en die zijn dus niet in 40mm verkrijgbaar.
vraag me niet waarom ze dat zo gedaan hebben want allemaal dezelfde aansluiting op de motor was mogelijk geweest dat is een kwestie van
gieten, rare gedachten moeten die ontwerpers hebben gehad
Geplaatst: ma okt 05, 2009 10:51
door hans2600
kom op forummers dit kan beter!!!!!!!
Geplaatst: ma okt 05, 2009 18:56
door sprint88
Laat eens een voorbeeldje zien wat je precies bedoelt
kijken of ik er iets mee kan
grt rogeralfa
Geplaatst: ma okt 05, 2009 20:59
door vV
Als je iemand hebt die goed aluminium kan lassen ben je al op de helft. Ik zou gewoon langs een constructiewerkplaats gaan die ook aluminium kan lassen en het voorleggen. paar basisplaatjes maken , pijpje lassen klaar.De prijs zou nog wel eens mee kunnen vallen ook.
Geplaatst: ma okt 05, 2009 22:28
door hans2600
dat kan
en dit dan naar voorbeeld van degene die op een 2600 sprint zitten, dat is te draaien op een werkbank maar wie is zo handig??
Geplaatst: di okt 06, 2009 17:04
door sprint88
Hm das draai en freeswerk kost wel ff tijd
hoeveel moet je er hebben en heb je een tekening met exacte maten ?
doe maar een PBtje
grt rogeralfa
Re: RE: carburateur rubber 2600sprint Aluminium wie kan dat
Geplaatst: di okt 06, 2009 20:10
door cor
Klopt, hier worden ze als optie aangeboden
http://www.awduijzer.nl
knopje Tuning en Accessoires, pagina 2. Misschien een poging waard...
Geplaatst: di okt 06, 2009 22:48
door sprint88
lijken mij inderdaad dezelfde en de prijs valt niet tegen
grt rogeralfa
Geplaatst: wo okt 07, 2009 00:21
door hans2600
heren dat klopt 45mm is geen enkel probleem maar ik laat even zien wat het probleem is
ik heb even een plaatje gestolen van een leverancier en zoals jullie zien zijn ze voor elke carburateur contra dus die van de 105 serie
kan je er gewoon 3 in het aluminium 45mm bestellen maar de 3 die anders van structuur zijn (puur alleen bij de 2600) kan je in het aluminium niet krijgen.
als het echt niet te doen is (financieel of technisch) dan wordt het weer gewoon rubber,
En ik heb ze gezien op een 2600 op het spectacolo stom dat ik niet heb gevraagd waar hij ze vandaan had getoverd.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: wo okt 07, 2009 08:15
door vV
doorzagen, verdraaid op de goede positie opnieuw vastlassen..?
Geplaatst: wo okt 07, 2009 08:40
door @lfa@lgra
Dat is idd een goeie !! Wat ook nog kan: Aan 1 zijde de flens eraf laten draaien edaat r onder de juiste hoek een nieuwe flens oppersen en deze vastlassen. Alus is nl een vrij lastig materiaal om de juiste smanestelling te achterhalen. Voor de laatste methode kun je twee extra aangeschafte 45 mm's opofferen om als nieuwe flens te gebruiken. Tis maar een idee en je hebt een draaibank nodig. Ik weet wel een bedrijfje hier in de buurt die dat voor ja kan fixen, maar ongetwijfeld heb je zelf ook al iets/iemand op het oog.
Geplaatst: di nov 10, 2009 12:24
door hans2600
Heren,
Het gaat lukken ik heb een bedrijf
gevonden, het resultaat komt binnenkort binnen en voor een zeeeer redelijke prijs.
Ik zal er wat fotootjes van maken als ze binnen zijn.
Geplaatst: vr nov 13, 2009 21:15
door Schaapm
Heey Hans,
Ik ben ook wel geinteresseerd in een set!
