Verlagen Bertone GT Junior, hoeveel en wat voor schokbrekers
Geplaatst: di sep 22, 2009 09:40
door Beezztie
Een van de eerste projectjes die ik wil doen aan mijn '67 Bertone GT Junior is het onderstel. Heb op de site van Prins Bredevoort gezien van Eibach waarmee de bella 4cm lager komt te staan. Is dat te doen, kun je dan nog enigzins fatsoenlijk over de gemiddelde drempel komen? Daarbij zou ik ook andere schokbrekers willen monteren. Alleen welke? Heb zelf onder een 75 Bilstein Sport gehad en dat is me goed bevallen. Alternatieven zijn de Koni Geel of Rood, wat is jullie ervaring, wat rijdt het lekkerst? Doel is lekkere strakke wegligging maar het glazuur moet ook weer niet van mijn tanden springen..
RE: Verlagen Bertone GT Junior, hoeveel en wat voor schokbre
Geplaatst: di sep 22, 2009 10:16
door GiuliaCorse
Eibach veren icm Bilstein voor en koni rood achter, zou de beste combi zijn volgens velen.
Heb zelf Squadra 400 kg veren voor, origineel ingekort achter icm Bilstein voor en achter. Maar is wel recept voor extra tandartsbezoek. :lol: OK dat ook weer niet maar wel erg hard.
Re: RE: Verlagen Bertone GT Junior, hoeveel en wat voor scho
Geplaatst: di sep 22, 2009 11:47
door Beezztie
Hmm, daar had ik zo niet bij stilgestaan, twee verschillende soorten. En wat voor Bilsteins dan, de gewone of de sport?
Geplaatst: di sep 22, 2009 11:49
door Ron GS
Vergeet niet alle rubbers van de ophanging na te lopen en de achteras te centreren met teflon opvulstukken. Ik heb zowel koni geel als Bilstein geel onder de verlaagde Giulia gehad. Bilstein dempt ingaande slag een stuk beter. Daardoor duikt de auto minder bij verkeersdrempels......... Een flink verlaagde 105 en verkeersdrempels zal nooit de ideale combinatie worden. Je hebt de Giulia ook een keer gezien dus je weet hoe laag deze staat. Blijft oppassen, zeker gezien de regio waarin jij woont, ook wel klein Zwitserland genoemd.
gr Ron
Geplaatst: di sep 22, 2009 12:36
door siegerdehaan89
overdrijven is ook een vak. Ik heb altijd (zwaar) verlaagde 105jes gereden en pas 1 carterpan kapot gereden en dat was die van de berlina (was hoger dan verwacht dus na de drempel door de veren en KLATS maar was ook een motorsteun afgebroken waardoor de motor een cm of 2 ~ 3 lager hing :roll: ). Carterbeschermers hebben ook geen zin want halen juist die centimeters vrije ruimte weer weg en pak je helemaal snel drempels.
Rijd met de berlina op gele koni's en afgezaagde std veren, super comfortabel en zelfs in italie en swiss op zwáár slechte wegen nergens last van gehad....
Eibach veren eronder en gaan!
Geplaatst: di sep 22, 2009 12:46
door Beezztie
gr Ron
Ha ha, valt op zich in Barendrecht nog wel mee hoor, Bergschenhoek, da's erg! Daar hebben ze de meest bizarre / ontoegankelijke constructies bedacht! Hebben nu wel aan zichzelf te danken dat steeds meer mensen daar in hoog op de wielen staande SUV's gaan rijden!! :twisted:
Dank voor de tips, centreren as met teflon opvulstukken kan ik nog niet helemaal plaatsen (of centreren?! :D ) maar dat wordt tzt vast wel duidelijk. Rubbers lijkt me idd een goeie, als ik de boel toch loshaal..
Geplaatst: di sep 22, 2009 17:32
door crusty
Hoi,
Heb onder mijn 2000 GTV, eibach veren zitten, samen met rode koni dempers.
Rijd prima en drempels zijn goed te nemen. Alleen beetje oppassen met drempels afgaan....
Mazzel,
C
Geplaatst: di sep 22, 2009 20:15
door Beezztie
Hoi,
Mazzel,
C
Ok, thanks! Eibachs lijken dus wel een goede keuze, nu alleen nog ff dubben over de schokbrekers..
Geplaatst: wo sep 23, 2009 08:06
door vV
bilstein voor en koni achter...EB spares onder andere levert aangepaste Bilsteins.
Geplaatst: do sep 24, 2009 09:45
door Beezztie
Die optie van EB Spares lijk me wel interessant, thanks!
Geplaatst: do sep 24, 2009 20:31
door pepijn
Vergeet niet de achterste demper dop te verlengen om te voorkomen dat de demper op de bumpstop komt & de vangbanden in te korten.
niet scherp maar het is nogal moeijk focussen in een donkere kofferbak :wink: maar you get the idea
Geplaatst: do sep 24, 2009 21:14
door siegerdehaan89
Nah, als je normaal verlaagd dus centimeter of 4 is het allebei niet echt nodig... :roll:
Geplaatst: do sep 24, 2009 21:40
door Andretti Molletti
Its alive!!!
De groene bert 8)
die heb ik ook nog liggen, die verlengde bussen... gaaf he hoe iedereen het wiel blijft uitvinden ;)
Ik zou trouwens geen schokbrekers maar dempers nemen... die breken niet zo gauw :D :roll: :wink: :lol:
Geplaatst: do sep 24, 2009 22:51
door Beezztie
Als ik zo eens Google worden beide termen door elkaar heen gebruikt, Koni heeft het over schokdempers, Bilstein heeft het bijv. over schokbrekers. Aangezien ik nu het meest naar Bilstein neig hou ik het maar op schokbrekers :biggrin: :biggrin:
Geplaatst: do sep 24, 2009 23:07
Welkom
U bent op de site van Bilstein Nederland.
Bilstein is een van oudsher gerenommeerd merk schokbreker, dat bij veel automerken standaard gemonteerd wordt.
Krijg de hik! je hebt gelijk :shock: ... Koni is natuurlijk nederlands en de kopstukken zitten dan ook in NL en checken de site... Bilstein is djermanie en tja die paar verkopers hier weten er niks van dan??
Hoedanook :lol: het is wel erg goed spul Bilstein!!
(zolang het niet gebroken is ;) )
