alfa rico
stotteren bij optrekken
do jun 30, 2005 19:26
ik rij een 156 op g3
sinds gisteren doet die raar
iedere x als ik optrek in elke versnelling gaat de auto stotteren
heel vaag ook al staat die op benzine.
als ik gas geef dan reageert de motor niet direct.
iemand ervaring hier mee??? :D
Crossroads164
RE: stotteren bij optrekken
do jun 30, 2005 20:14
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 156 1.8 TS op benzine!
Als ik optrok met koude motor kon ik gas geven wat ik wou maar de toerenteller kwam niet op gang.
Ik ben zeer benieuwd of er meer mensen zijn die dit probleem kennen en wat de eventuele oplossing is. Bij mij is de stationairregelmotor al eens vervangen dus daar ligt het niet aan!
Alfa MiTo 1.4 t Distinctive 155 pk - SCARB nr.: 4393
Gereden:Spider '79, 159 SW 2.4 JTDm '08, 156 1.9 JTD (2x), 156 1.8 '98, 155 2.0 '94, 155 1.8 '92, 164 2.0 '92 (2x), 75 1.8 '90, Lybra 2.4 '03, Lybra 1.8 '03, Delta 1.8 '99
Remco S
do jun 30, 2005 21:25
Ik denk dat de luchtmassameter is overleden, mede omdat deze het op gas en benzine doet. Rij even langs de garage en laat de waarde van de lmm even checken. Je kunt ook het stekkertje van de lmm afhalen en dan gaan rijden, rijd de auto beter dan met aangesloten stekker heb je zelf al diagnose gesteld :wink:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Crossroads164
do jun 30, 2005 21:27
Waar zit deze stekker / waar zit de luchtmassameter?
Misschien een domme vraag maar ja...je kunt niet alles weten :?
Remco S
vr jul 01, 2005 18:50
De stekker zit op de luchtinlaat buis die vanaf het luchtfilter naar de inlaat loopt. Of hij zit achter de linkerkoplamp net boven het luchtfilter, of hij zit naast de accu op de luchtbuis.
__________
alfa rico
Re: RE: stotteren bij optrekken
za jul 02, 2005 19:54
heb jij de zelfde probleem met je 156???
Crossroads164
zo jul 03, 2005 06:36
Bij koude motor alleen! Het is echt heel vreemd!
Ik rij weg met koude motor, kan gas geven wat ik wil maar de toerenteller blijft net rond de 750 - 800 toeren hangen. Na 10 sec. +/- dan gaat 'ie opeens.
In alle versnellingen daarna trekt 'ie niet gelijk optimaal maar na 5-6 minuten rijden wel weer.
Ben er nog niet achter wat het is maar ik ga naar de luchtmassameter kijken!
alfa rico
ma jul 04, 2005 19:49
ik denk of hoop dat dat ook het probleem zal zijn die LMM.
ik had de stekker eraf gehaald toen liep nog slechter.
maar hij gaat donderdag naar de garage toe dus ben ik benieuwd
Remco S
ma jul 04, 2005 23:17
Als die dan slechter loopt, dan denk ik dat de lmm goed is, nu maar ff afwachten wat de garage zegt.
__________
