ronald1976
aanleg audio alfa 156
do jun 30, 2005 15:56
Hallo,
Dit is een herhaalde oproep:
Wie weet waar ik door het schutbord van een 156 selespeed kan komen om een stroomkabel naar de kofferbak te trekken.
Gr. Ronald
alfa rico
Re: aanleg audio alfa 156
do jun 30, 2005 19:32
ik heb pas van het weekend mijn versterker ingebouwd
en kon ook geen gaatje vinden
maar je kan langs de linkerspatbord die met de deur kruist
als het goed is als jij de motorkap open trekt dan zie jij een dikke rubber rechts
dat is het einde van de spatbord die moet je een beetje plaat drukken
dan kan je je snoer van de accu zo erlangs laten glijden?
succes ermee
ronald1976
RE: aanleg audio alfa 156
do jun 30, 2005 22:09
De kabel komt aan de binnenkant van het sportbord (bij een redelijk groot gat) uit ??
Zoja moet ik dat nog eens proberen, ben er mee bezig geweest, maar da ging nog nie goe. :lol:
Nou ik hoor het wel weer,
Crossroads164
do jun 30, 2005 23:51
Weet iemand toevallig hoe ik de tweeter die in het portier van de 156 zit eruit kan halen? Aan 1 kant werkt 'ie niet en dat is echt irritant :evil:
Zijn de speakerkabels die onder de hoedenplank uitkomen standaard aangesloten? Iemand tips over welke speakers ik hier het beste in kan hangen voor wat meer bass?
Alfa MiTo 1.4 t Distinctive 155 pk - SCARB nr.: 4393
Gereden:Spider '79, 159 SW 2.4 JTDm '08, 156 1.9 JTD (2x), 156 1.8 '98, 155 2.0 '94, 155 1.8 '92, 164 2.0 '92 (2x), 75 1.8 '90, Lybra 2.4 '03, Lybra 1.8 '03, Delta 1.8 '99
alfa rico
Re: RE: aanleg audio alfa 156
za jul 02, 2005 12:02
er zit een schroefje achter de hendel voor de portier open te doen
haal die los en dan kan je het consol los halen
de tweeter kan je maar op 1 manier los halen en dat is draaien naar links of recht
ga niet vorseren he dan heb je niks!
alfa rico
za jul 02, 2005 12:04
je moet niet in de spatbord gaan maar enboven langs
langs de rubbers die in de hoeken zitten
de schanier van de motorkap zit erbij langs
ronald1976
za jul 02, 2005 12:38
En waar kom ik dan uit in de auto ??
Gr. Ronald
alfa rico
za jul 02, 2005 14:33
die komt tussen de deur en de spatbord uit waarook de deurschanier zit
boven komt die eruit dan trek je hem door de rubber (gaatje maken) de rubber die ik bedoel is de rubber waarook de draden van de orginele kabels lopen.
hoop dat je het begrijpt :D
ronald1976
za jul 02, 2005 21:03
Thanks Alfa Rico,
Het is weer gelukt !!!
Gr. Ronald
alfa rico
ma jul 04, 2005 19:46
gelukkig
kan je mij misschien helpen
ik weet niet hoe ik mijn foto op deze site kan krijgen????? :oops:
kan je mij het misshien kort uitleggen
thks
