dom neefje plaatst accu en laat Giulia roken
Geplaatst: di sep 08, 2009 12:40
door hans2600
mn neefje mocht even helpen met een accu in mijn Giulia te zetten en ja hoor echt gewoon de polen verkeerd om gezet en natuurlijk gelijk een lekker rubber verbrand luchtje.
De dynamo overleden dat is logisch, diode plaatje ruikt heeeeerlijk, MAAR wat kan er nog meer aan de hand zijn want ik ga de nieuwe dynamo plaatsen en voor dat
ik de accu weer aansluit wil ik alles weer in orde hebben.
Dus wat gaat er kapot bij het omdraaien van de accu polen??
Hans
RE: dom neefje plaatst accu en laat Giulia roken
Geplaatst: di sep 08, 2009 23:51
door giulia-tom
Hans,
Eigenlijk niet zo gek veel meer....de rest is aardig "afgezekerd"
Startmotor kan ook nog wel wat hebben (want permanente hoofdplus rechtstreeks)
Belangrijker: heb jij de auto geprobeerd te starten na de foute aansluiting?
Geplaatst: wo sep 09, 2009 00:44
door hans2600
Heeee Tom,
pas weer proberen te starten met de polen weer goed en toen bleef het lampje van de dynamo natuurlijk branden.
dus als alle zekeringetjes er nog in zitten moet het met een beetje geluk goed gaan en kan hooguit de startmotor nog afgerookt zijn?
Hans
Geplaatst: wo sep 09, 2009 01:07
door giulia-tom
Volgens mij moet je starter nog ok zijn want die is niet in gang gezet...
Geef mij nu de volgende keer een seintje, gaan jullie roken, hang ik wat palingen op OK??
Geplaatst: wo sep 09, 2009 10:25
door hans2600
Je plukt maar een paar lange wormen uit de grond, ik zit tenslotte met mijn schuurtje op het platteland
Maar bedankt voor je reactie Tom!!!!!!
De Giulia is aangepast voor een dynamo met interne regelaar en ik heb gehoord dat een 75 dynamo helemaal past.
dus die probeer ik nu even ergens te scoren.
Dus ff off topic ........ wie heeft er eentje voor een mild prijsje???
Geplaatst: wo sep 09, 2009 20:02
door Alfisti
Geplaatst: wo sep 09, 2009 20:09
door Andretti Molletti
Een startmotor kan gewoon tegen ompolen, no problem...
Zo komen sommige motorfietsen aan een achteruit versnelling
Geplaatst: do sep 10, 2009 02:36
door Papa Perkins
En als je paling wil roken met een giulia hang je ze maar een keer 5 minuten achter mijn uitlaat.
Re: RE: dom neefje plaatst accu en laat Giulia roken
Geplaatst: do sep 10, 2009 09:00
door hans2600
Ha ha ha op deze zat ik te wachten!!!!!
Je had zijn rechteroog moeten zien na die actie, die was blauwer dan de rook en ook nog even z.n kop tegen de
Haa haaa, tja eigenlijk moet je gewoon niemand maar dan ook niemand aan je Alfa,s laten ..............................
Geplaatst: do sep 10, 2009 09:02
door hans2600
Heb jij zo,n Perkins dan? Die heb ik nog nooit zien en horen lopen dat zou ik wel eens willen zien. Pondje paling erbij, biertje, hadzekidee
Geplaatst: do sep 10, 2009 16:08
door bertonejaap
Volgende keer gewoon een slim neefje nemen in plaats van een domme
Geplaatst: do sep 10, 2009 16:47
door hans2600
Net een ander Dynamootje gescoord van een 75 !!!!
Heerlijk even sleutelen (zonder rook hoop ik
) en weer lopen dat ding!!!!
Geplaatst: do sep 10, 2009 22:36
je moet nu bedradingstechnisch de D+ voeding geven via het laadstroomcontrolelampje... dus draad van het lampje zoeken en die aan de D+ knopen, dan moet het rookvrij werken
Geplaatst: do sep 10, 2009 22:58
door hans2600
