AR 145 1.6 TS locatie benzine filter
Geplaatst: za aug 29, 2009 15:06
door Bertoontje
Wilde het benzinefilter nog vervangen. Volgens de beschrijving zou ie onder de auto moeten hangen. echter kan hem nergens vinden
kom ook de branstofpomp niet tegen dus...waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd
Heb de kofferbekleding eruit gehaald. De zwarte kap om bij de bovenkant van de tank te komen eraf gehaald. Hier zie je die witte schroefdop zitten. Heb de blauwe en grijze leiding gevolgd echter kom niets tegen...tot aan de motor toe. Enige locatie zou dan volgens mij moeten zijn dat ie onder de witte plastic dop hangt....Maar voor deze los te halen even de raad van het forum aanroepen. Dus de vraag is: waar zit het brandstoffilter?
Als dit klaar is heb ik het hele onderhoud weer eens gehad... kunnen we weer een jaartje rondsnorren
Ciao!
RE: AR 145 1.6 TS locatie benzine filter
Geplaatst: za aug 29, 2009 16:51
door Robkg
De brandstofpomp zit in de tank, dus die zal je niet tegenkomen.
Het filter hangt volgens mij halverwege de auto. Eerlijk gezegd weet ik niet waar. Aangezien ik op lpg reed heb ik die nooit vervangen.
Geplaatst: za aug 29, 2009 19:02
door elrico
Brandstoffilter zit tussen de tank en het chassis-bodemplaat ..... als je onder de auto staat of ligt is het aan de passagierszijde net onder de achterzetel..... brrrrrr wat een uitleg ..... Hij is wel voorzien van een soort snelkoppelingssysteem dat je niet zomaar op 1 2 3 uit mekaar hebt ..... het is een truuk om deze te verwijderen ..... Wat ik je nog kan meegeven dat het filter een 10 cm lang is en 5 cm doorsnede, rond dus ...... en is normaal uit metaal ..... maar kan soms ook uit plastic zijn ......
Grts, Eric
Geplaatst: za aug 29, 2009 20:45
door WhizzMan
Er hoort ook nog een plastic afdekding over officieel, dat zit er vaak nog over dus dan zie je hem ook niet goed hangen. Rechts voor het achterwiel en achter de voorstoel, onder de bodem dus.
Geplaatst: za aug 29, 2009 21:03
door Bertoontje
Als ik van de laadruimte door dat tankgat kijk zie ik niets zitten. Dan moet ie onder die lange afdekkap zitten (die loopt van achteren naar voren) maar dacht daar niets gezien te hebben. Enfin Thanks voor zover, morgen nog een poging
Re: RE: AR 145 1.6 TS locatie benzine filter
Geplaatst: za aug 29, 2009 22:33
door WhizzMan
Je moet onder de auto kijken, vanuit de auto naar buiten zie je niets. Krik hem maar eens op en haal je rechter achterwiel er af. Goed op een steuntje zetten en dan onderop kijken. Er zit of gelijk een brandstoffilter, of een zwarte kunststof kap.
Geplaatst: di sep 01, 2009 20:53
door Dirk145Qv
Ik was laats bij een Fiat/Alfa garage langs geweest om een bezinefilter te halen om die van mij ook maar eens te vervangen, kreeg ik het antwoord dat er geen benzinefilter in zit,maar dat het op een heel andere manier werkt wat je niet kan vervangen.
Ik vond het verhaal wel een beetje vaag, dat er geen benzinefilter in zit maar ja ik ga er van uit dat zij dat toch wel weten en mij wel goed informeren.
Mocht er wel een benzinefilter in te zitten laat mij het weten dan ga ik eens verhaal halen wat betreft hun verhaal.
Ciao Dirk
Geplaatst: di sep 01, 2009 21:20
door Bertoontje
Heb geen tijd meer gehad om op zoek te gaan naar de benzinefilter.... nou ja geen tijd...tijd genoeg eigenlijk zo in mijn vakantie. Maar het regende vandaag en de Bertone is ook veel leuker werken en daar sta ik droog
Zeg maar uit welk jaar komt de 145 van jou ook een 1.6 TS laatste type en >= 1999. Lijkt me wel vreemd dat er geen filter in zou zitten het werkplaatshandboek zegt ook dat ie achter ergens onder een afdekkap zit, zoals al meerdere zeiden in dit topic! Maar oke daar moet ik dan nog naar op zoek gaan
dus wordt vervolgd
Geplaatst: wo sep 02, 2009 13:48
door Bertoontje
Ben ik toch niet gek....
heb er eerst nog een keer onder gelegen...wiel eraf...geen benzinefilter te bekennen. Uiteindelijk de dealer ff gebeld. en jawel Dirk je hebt gelijk!...volgens de dealer kon ik lang zoeken
er zit er idd geen in. Hij had het over een lifecycle filter oid en hoeft nooit vervangen te worden. Dit geldt vanaf de 145 van het jaar >=1999. Dus eerder wagens hebben wel een benzinefilter!
Ik ben nu wel heeeeeel benieuwd wat dat dan voor iets is....hoe werkt dat dan? waar blijven de gefilterde deeltjes dan?
Geplaatst: wo sep 02, 2009 19:36
door Dirk145Qv
Ik heb een 145 2.0 Qv uit eind 1999.
Nou dan hebben ze mij in ieder geval niet voorgelogen, maar ik ben ook wel erg benieuwd hoe dat dan werkt.
Had er ook nog nooit van gehoord.
Scheelt weer in de onderhoud.
Ciao Dirk
Geplaatst: wo sep 02, 2009 21:36
door Andretti Molletti
Er zit een filter IN de tank en dat is volgens de fabrikant zo goed dat het een autoleven meegaat... indien nodig kun je het vervangen maar dan moet je ook je pomp vervangen... zit dus in de schommelpot waar ook je pomp zit, zie je steeds vaker die geldklopperij ... eeeuh.. constructie
Geplaatst: wo sep 02, 2009 21:41
door Bertoontje
ah kijk....da's dus toch geen goocheltruc ....gewoon een "super" filtertje dat dan een autoleven meegaat...maar hoe lang is die lifecycle volgens de fabrikant dan hihi
blijft lachen ...net zoals...levenslang garantie...is het dan als ie kapot gaat is het einde oefening...of hebben ze het nu over mijn leven
nee maar dan is alles duidelijk....wederom dank!
Geplaatst: do sep 03, 2009 19:15
door Dirk145Qv
Okidoki,
weten we dat ook weer, ben ik wel benieuwd wat zij als "levenslang" voor een auto zien.
Nou ja, maar afwachten hoe lang dat is en anders vervangen we de pomp ook maar meteen.
Bedankt,
Ciao Dirk
