afdichten ruitenvloeistofpompje
Geplaatst: wo aug 26, 2009 14:45
door Rocus
Wie heeft voor mij de gouden tip;het vaatje van de ruitenvloeistof van de GTV6 loopt leeg langs het pompje.
Dus de pomp en het rubbertje dichten niet goed af.Nieuw rubbertje is al geplaatst maar helpt niet,dus hoe dit aan te pakken?
Opties;afkitten of nog dunne rubberen afdichting over pompje schuiven kan altijd nog.
RE: afdichten ruitenvloeistofpompje
Geplaatst: wo aug 26, 2009 15:53
door Harry Tijssen
Een rand zwarte kit, van het merk Tech 7, om het rubber leggen (zowel binnenkant als buitenkant).
Vervolgens het rubber terugplaatsen, pompje terug in het rubber stekken en 24 uur laten uitharden.
Daarna tankje weer vullen tot niveau max.
Heb dit een keer gehad met een 155, ook ondanks een nieuw rubber, na bovenstaande werkwijze
was het probleem verholpen.
Mocht je niet aan deze kit kunnen komen, kom dan even een avondje op de koffie met de Alfa.
Dan help ik je even. Axel-Hansweert een goed half uur rijden.
Geplaatst: wo aug 26, 2009 16:35
door Rocus
@Harry,
Tec 7 is gewoon bij een Gamma of zo te verkrijgen?
(heb via Google al wel adres in Middelburg gevonden dus komt wel in orde....)
Geplaatst: do aug 27, 2009 15:48
door Harry Tijssen
Oke, M'burg is ook niet al tever weg.
Tech 7 verkopen ze niet bij de Gamma e.d.
Mijn broertje heeft een bedrijf in de Utiliteitsbouw, hij gebruikt de kit om panelen e.d. af te kitten.
Is dus kit voor de specialist.
