Remvloeistof vervangen Bertone
Geplaatst: ma aug 24, 2009 11:37
door Mini
Zaterdag met een andere auto dan de Bertone naar de rallykeuring voor de aankomende SLS Classic geweest. Alles prima alleen mijn remvloeistof werd afgekeurd. Die moest vervangen worden.
Dat heb ik gisteren dus maar even gedaan.
Nou bedacht ik mij dat het misschien niet onverstandig is dat bij de Bertone ook maar even te doen. Kan mij niet heugen dat al eens eerder gedaan te hebben en dus ook niet of de vloeistof nog een beetje vers is. Ik heb een GT Junior 1600 uit 1975 en volgens mij hebben die een gescheiden remsysteem... (of niet?)
Vraag is dus even hoe te handelen. En welke vloeistof moet erin? Misschien een stomme vraag maar klus bij deze auto nog nooit gedaan....
RE: Remvloeistof vervangen Bertone
Geplaatst: di aug 25, 2009 11:47
door Mini
Niemand? :(
Geplaatst: di aug 25, 2009 11:54
door Engine
Ik zal je wel een aanzetje geven;
Voor het soort remvloeistof, kijk op de dop van het reservoir of het reservoir zelf. Staat iets van DOT en een nummer. Staat het daar niet weet ik het ook even niet.
Je hebt begrijp ik bij de andere auto zelf de remvloeistof vervangen? Met iemand in de auto die het rempedaal bedient en iemand eronder die aan de ontluchtingsnippels draait?
Dan kan je het toch ook doen bij de Bertone? Als je RA, LA, LV, RV doet heb je zelf bij gescheiden remsystemen met ABS geen verschil in de methode van ontluchten hoor.
Geplaatst: di aug 25, 2009 13:37
door Bou79
Zoek even in het forum; hier is al wel eerder iets over gezegd. In mijn herinnering kun je gewoon elke DOT 4 remvloeistof gebruiken (bijv. Kroon), het hoeft niet een specifiek merk te zijn...
