Rij je dan, zonder remmen
Geplaatst: di aug 18, 2009 18:51
door B-lex
Ik rij daar, wil klein beetje afremmen voor de bocht..trap pedaal eigenlijk gelijk helemaal door naar beneden, gebeurt niks :shock:
Even uit laten rollen en op parking gezet, remolie reservoir helemaal vol, ook geen olie onder de remmen oid. Na enkele keren pompen had ik weer een betje druk, maar wel op het laatste punt van rempedaal(helemaal ingetrapt dus)
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Of evt gewoon lucht in het systeem?
Grtz, Alex
RE: Rij je dan, zonder remmen
Geplaatst: di aug 18, 2009 19:31
door AlfaTony
Wellicht een defecte HRC.
Geplaatst: di aug 18, 2009 22:18
door brolli21
denk inderdaad een dode hrc,met mijn 75 ook gehad,is wel een dur geintje,de enkkele hrc zat voorbij de 150 euro...
Geplaatst: di aug 18, 2009 22:23
door B-lex
Defecte HRC, zou hij dan geen olie moeten lekken? Of, kan hij dan uberhaupt nog op druk komen?
Gr, Alex
door siegerdehaan89
liever nwe hrc van ~ 150 tot 200 euro dan datie zich tegen een boom rijd toch? :roll: Veel meer schade dan...
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:12
door Engine
Als de afdichtingen van de zuigers in je HRC het hebben begeven, kan het zijn dat je de zuiger door de remolie verplaatst ipv dat je de remolie van voor je zuiger de leiding inperst. De olie blijft dus aanwezig in het systeem, het lukt alleen niet meer om het op druk te krijgen.
Maar je kan even checken of je niet toch ergens olie lekt door de rem ingedrukt te (laten) houden en alles nalopen. Heb weleens meegemaakt dat een ontluchtingsnippel was losgetrild..... Dan zou je systeem met een stuk of 20x indrukken wel al duidelijk minder olie moeten bevatten.
PS lees ipv olie remvloeistof... heeft niets van olie weg
Geplaatst: wo aug 19, 2009 08:37
door alfaqv75
heb er (HRC) nog 1 liggen geloof ik van een TS
anders een nieuwe 100 euro: http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... t&mrk=ALFA ROMEO&mdloms=75 (85-92)&mdl=75-a&typ=1.8i&blk=112211&vp=td&cat=r
Geplaatst: wo aug 19, 2009 13:00
door B-lex
Zo eventjes lang Keijzer in Terneuzen, wellicht hebben ze revisiesetje liggen, anders bij Tuynders bestellen
Geplaatst: wo aug 19, 2009 14:28
door KAS
Weet je zeker dat het de hrc is? Ik zou toch eerst es gaan kijken of er niet ergens anders lekkage is. Remklauw achter of toch een leiding. Eerst diagnose stellen, niet zomaar wat bestellen. Dat rijmt ook nog. :wink:
Re: RE: Rij je dan, zonder remmen
Geplaatst: wo aug 19, 2009 18:48
door AlfaTony
Hoi Klaas, wat dacht je van; eerst diagnose stellen, daarna pas bestellen. :lol:
Geplaatst: wo aug 19, 2009 19:09
door KAS
Dat rijmt ook. :wink:
Geplaatst: wo aug 19, 2009 22:04
door B-lex
Zie eerste post, misschien wat onduidelijk ofzo, maar geen lekkages onder remmen oid, remolie blijft ook op peil :wink:
