Dyon
Hoog verbruik of niet????????
vr jan 07, 2005 08:43
:? hallo ik ben een trotse bezitter van een alfa 146 1.6 met boxermotor op lpg uit 1996 nou heb ik het idee dat ie iest wat te veel verbruikt. Ik doe ongeveer 300 km op 1 tank gas weet iemand of dit normaal is of dat het toch iets beter moet kunnen.
vr jan 07, 2005 10:06
ligt er aan hoe veel inhoud je lpg tank heeft :wink:
John
vr jan 07, 2005 11:17
De mensen die ik ken met dezelfde alfa zijn geen van alle blij met het benzineverbruik. :(
De boxer motor lust wel een slokje. Met LPG zal dat nog wel iets meer zijn. Voor de rest zijn ze alleen maar blij met hun bezit. :D
Dyon
vr jan 07, 2005 11:18
:? als ik het goed heb 40 l het gekke is ook dat ik hem de ene keer helemaal leeg rijd dat er weer 36 liter in gaat en de andere keer weer 38 en 1 keer heb ik zelfs de 43 liter gehaald. Weet iemand wat dat kan zijn?
Groetjes
duke
vr jan 07, 2005 11:48
Op de tank zit een drukklep die ervoor zorgt dat de tank voor ongeveer 80% kan gevuld worden. Als een bepaalde druk wordt bereikt, sluit de klep en kan er niet meer getankt worden. Dit is een veiligheidsmaatregel om explosie van de tank te voorkomen. Gas is een zeer vluchtige stof en verdampt makkelijker bij hogere temperatuur. Daardoor neemt ook de druk meer toe. De druk in de tank is dus afhankelijk van de temperatuur en daardoor kan je soms meer tanken dan in andere gevallen.
Sinus 2600 Spider
vr jan 07, 2005 11:50
43 liter in een tank van 40 liter????? Als ik het goed heb mogen ze maar tot 80 % gevuld worden! Dus dat zou niet kunnen. Is het geen 50 liter tank??
Uitgaande van 38 liter verbruik op de 300 km dan is dat 1 op 7,9. Dat lijkt mij met gas een redelijk verbruik. Dit ligt ook aan het gebruik van de auto, veel stadsverkeer of filerijden is ook funest voor je verbruik.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
corstiaan
za jan 08, 2005 11:58
De mijne ook een 146 boxer 16i verbruikt een hele tank benzine op ong 400 km....
T is ook weer niet dat ik een rustige rijder ben en eigenlijk rij ik alleen snelweg gem 140km p/u
maar ook al rij ik 180km p/u verbruikt hij ong het zelfde.....
Ze zuipen gewoon............
maarja daar kies je zelf voor natuurlijk........
Arjan75qv
za jan 08, 2005 12:03
Hoi,
Mijn Alfa75 op LPG liep doorgaans 1:8,5 (snelwegkm's, meestal 130-140km/h). OP 80km-wegen (80-100km/h) was het iets beter: 1:9,5 was haalbaar.
Verschil in tankvulling kan, ligt bijv. aan buitentemperatuur en aan de vuldruk van de pomp.
Arjan
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
psillen
RE: Hoog verbruik of niet????????
za jan 08, 2005 19:59
M'n 146 1.6 boxer haalde maar net 1:10 op benzine, zelfs op langer stukken. De 156's met 1.8TS en zelfs 2.0JTS motor zijn stukken zuiniger.
Probleem van de 146 met boxermotoren: de auto's zijn de zwaar voor de motor.
Dus draaien ze relatief hoge toerentallen om nog tot Alfa-waardige prestaties te komen --> hoog verbruik.
Alfetta Gt, 1975
zo jan 09, 2005 01:49
Mijn ervaring: elke Alfa, van sud tiqv tot 155 via 33's en alfetta, loopt 1:10, altijd! Lange afstand misschien 1:12. Ik ben er nog nooit in geslaagd zuiniger te rijden... Rekent wel lekker gemakkelijk :D
Woody34
zo jan 09, 2005 09:50
Hmmm alleen de carburatie alfa's die ik heb gehad liepen zo'n 1 op 10.
De injectie alfa's zaten allemaal tussen de 1 op 10 en 1 op 13 waaronder 2 zes pitters.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Surreallistic
di jan 11, 2005 13:02
Mijn 146 1.6i (benzine dus) reed gemiddeld op 1 tank (43 liter, toen ging het lampje branden.. 53 liter tank) zo'n 450 km. Zo rond de 1 op 10,5 was m'n gemiddelde verbruik en dan reed ik vrij normaal op snelweg (120-130) en dan dagelijks zo'n 60 km. snelweg.
Ze verbruiken gewoon wat meer, net als olie. Typisch boxer.
Jeroen156
di jan 25, 2005 16:01
Ik heb ook een 146 1.6 boxer gehad op gas.
Ik had een vialle 50 liter tank. Daar gaat iets meer dan 40 liter lpg in. En dan reed ik daar zo'n 250 tot 300 km mee, of ik nou hard reed of rustig.
Dus als je 300 km rij met zo'n tank doe je dat niet slecht. Boxers zij gewoon een stuk schadelijker dan lijnmotoren
De Block
di jan 25, 2005 17:17
Vergeet ook niet dat een boxer over het algemeen meer toeren loopt dan een ander type motor (v of lijn). Meer toeren is meer verbruik.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
