Gavyn88
Deur gaan niet meer open 156 SW
do jul 30, 2009 21:46
Hoi Allemaal even een vraagje,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
vanmiddag ging spontaan mijn passagiersdeur niet meer open :shock:
Ik heb er niets apparts mee gedaan
Ook ging hij niet meer open van binnen uit net of hij half op slot bleef zitten :S
Ik heb hem nou wel weer zover gekregen dat hij van binnen open gaat maar niet van buiten
Als ik hem van binnen open gemaakt heb kan ik hem 1 x van buiten open maken maar daarna doet de deurgreep hetzelfde als hij op slot zit
Iemand een idee? heb het deur paneel al los gehad maar kon niets apparts zien (wist eigenlijk ook niet echt waar ik naar moest zoeken)
Alvast bedankt
matthijs
RE: Deur gaan niet meer open 156 SW
do jul 30, 2009 22:43
Dat krijg je als de deur niet goed dicht zit en je zet de boel op slot. Tenminste, bij een 75. Ik zou proberen wat te rommelen. Deur open en met de hand of schroevendraaier de deur dichtslaan simuleren en goed kijken wat er gebeurt. Als het een achterdeur is even het kinderslot eraf, zit vaak een beetje verborgen.
Matthijs
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
Philo12
Re: Deur gaan niet meer open 156 SW
zo nov 19, 2023 13:25
Mijn deurgreep links achter blijft openstaan, is geen beweging in te krijgen, ook niet terug te duwen.
Niet dat de deur nu permanent openstaat, maar hij is alleen open te krijgen door de klink binnen open te trekken.
Kleine moeite, maar een APK afkeur hoor ik.
Nu zijn deurgrepen incl. mechanisme makkelijk te krijgen.
Vraag is verschillen ze tussen sedan en SW.
Philo12
di nov 21, 2023 16:12
:?: :roll: :cry: :?
Johnboy
di nov 21, 2023 20:15
:?: :roll: :cry: :?
Kan je niet vertellen als daar verschil in zit.
Ben zelf nu een 156S. SW facelift aan het slopen. Beide van de handels met alles zit er nog op.
Als je interesse heeft?
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Mercedes 309D, '78 (5 cilinder, 5 bak, oprijwagen)
Philo12
wo nov 22, 2023 08:04
:?: :roll: :cry: :?
Waar zit je? Kom ik lansgs. Kun je me ook pointers geven hoe ik het ein krijg.
Johnboy
wo nov 22, 2023 18:50
:?: :roll: :cry: :?
Ik heb een hobby werkplaats in Wijk bij Duurstede (provincie Utrecht)
Heb weinig ervaring met inbouwen :) , maar wel met het uitbouwen.
Maar weet hoe het uitgaat en inbouwen zal precies andersom zijn.
Philo12
di mar 26, 2024 12:20
Okee. Ik probeer eerst een handig mannetje in de buurt (Haarlem e.o.) te vinden. Indien niet, kom ik langs...
Philo12
di mar 26, 2024 12:22
Philo12
di mar 26, 2024 12:23
Ik probeer eerst iemand in de buurt te vinden eerst (Haarlem e.o.). Indien niet, kom ik langs.
Johnboy
di mar 26, 2024 22:53
Dit is inmiddels 4 maanden geleden. Volgens mij heb ik die dingen weggegooid. Destijds niks meer gehoord en ik had ze niet nodig.
Zijn best wat sloperijen daar in de omgeving van Haarlem.
