Trage reactie gaspedaal bij wegrijden
Geplaatst: wo jul 29, 2009 19:03
door Magica_Alfa
Hallo mede alfa fans/rijders,
ik wilde even weten in hoeverre het normaal is of dat ook andere alfa 147 (1.6 ts dist. veloce 120pk) rijders met name bij een stoplicht hebben dat het gaspedaal in eerste instantie langzaam reageert:
eerste gedeelte van het intrappen trekt de auto zeer langzaam en bijna motor-uitvallend op en daarna (dus bij het pedaal bijna ingetrapt) geeft die een stoot gas en maakt die toeren dat je weer denkt, zo nu maar heel rap naar zn 2 zetten!
Heel apart, terwijl de motor toch niet koud is als dit gebeurd (die staat al vrij rap rond de 90 graden).
Iemand zelfde ervaringen?
met vriendelijke groet,
beginnend (alfa) rijder
(auto is van 2004)
RE: Trage reactie gaspedaal bij wegrijden
Geplaatst: wo jul 29, 2009 19:30
door WhizzMan
Je motor reageert traag, je gaspedaal gaat toch soepel? ;)
Hij zou goed op moeten pakken. Er zijn een aantal mogelijke oorzaken te verzinnen voor dit euvel. Een niet goed functionerende luchtmassameter en/of lambda bijvoorbeeld. Vaak wordt het duidelijker als je de auto uit laat lezen.
Geplaatst: wo jul 29, 2009 22:58
door Andretti Molletti
neem je MAFS eens los en rij dan een stukkie.... wordt t beter dan is je MAFS (luchthoeveelheidsmeter) stuk...
Maar ik denk dat je de stekker vd gaspedaalsensor (6 polig net boven gaspedaal) eens moet checken... dat komt nl vaak voor
Geplaatst: do jul 30, 2009 14:10
door Magica_Alfa
Dank, ik zal dit weekend het 1 en ander eens proberen uit te zoeken met iemand die wat technischer is als ik:-)
