GTV 916 2.0 4cil.
Geplaatst: ma jul 27, 2009 17:22
door wim V8
Hallo, een kennis van mij heeft bij zn gtv 2.0 4cil 916 zonder olie gereden, dus blok stuk! Maar is een 2.0 twinspark uit bijv. een 155 hetzelfde want een 155 is nog goedkoper als een los ruilblok, dan kunnen we die zo overzetten.?? Gr.wim.
RE: GTV 916 2.0 4cil.
Geplaatst: di jul 28, 2009 07:08
door Rainier155
Ja.
Afhankelijk van bouwjaar van je gtv kun je er gewoon een 155/156 16v motor inlepelen.
Als je een blok zoekt van zelfde bouwjaar en zelfde motronic ECU dan moet het goedkomen.
Geplaatst: di jul 28, 2009 07:14
door WhizzMan
Bouwjaar en motronic zijn niet direct noodzakelijk, maar schelen wel werk. De modernere versies van de 16V TS hebben een variabele inlaattiming en andere stekkers aan de sensors zitten. De allerlaatste versie heeft zelfs een iets andere lenge van drijfstangen en zuigers, dus de ontstekingstiming zit net even anders. In de praktijk lopen de CF3 blokken prima in oudere auto's en omgekeerd.
Ik zou het blok wat er in komt wel even goed nalopen en preventief de keringen en lagers van de krukas vervangen. Verse klepstoters, nokkenasversteller etc.
