Velg en bandenmaten Bertone
Geplaatst: do jul 23, 2009 18:19
door De Block
Heb gezocht op het forum, maar zo 1 2 3 niet iets kunnen vinden. Ik ben op zoek naar leuke velgjes voor mijn Berje. 15 inch is het uitganspunt. Volgens mij is de steek 108 mm.
Hoe zit het nu met de ET waarde?
RE: Velg en bandenmaten Bertone
Geplaatst: do jul 23, 2009 19:18
door Bertonebianco
Compomotive ML in 7x15" ET25 past perfect, is een "worst"velg, het GB type maar dan iets mooier.
Zoek ook maar eens op inkoopaktie GTA replica's van ongeveer 3 maanden geleden
Alfaholics maakt een GTA replica in 14" en 15" met 2 verschillende ET's voor Giulia's en Bertones.
Ik heb ze er nu onder in 15" met 195/55/15 maar past ook met 205/50/15
Panasport, ook heel mooi.
En er zijn mensen die verbreed staal eronder hadden en dat nu te koop aanbieden
Eric
Geplaatst: do jul 23, 2009 22:50
door De Block
Dat met die GTA velgen geloof ik wel. Ik vraag mij af of er op de SS nog en Bert is zonder......... Rij nu op velgjes die geheel belangeloos door de weledele heer Tom van Alfa Centro in bruikleen gegeven zijn:
(Echte Cromodora's..)
Vind dat persoonlijk erg mooi staan. Wil dus ook binnen dat concept een beetje verder zoeken. Dan is het makkelijk om te weten wat (en welke combi banden/velgen) past. Zal zeker proberen de boel zo Italiaans mogelijk te houden.
ET 25 dus... Als uitganspunt.
Geplaatst: vr jul 24, 2009 23:34
door De Block
Ik ben bang dat ik het risico loop een pek met veren behandeling te krijgen, maar stel de vraag toch maar. Iemand ervaring met OZ Superturisimo GT velgen onder z'n 105?
Geplaatst: di jul 28, 2009 19:10
door De Block
Helder, niemand dus..
Als ik ze eens goed over na denk, zal die ET waarde niet heel erg veel uitmaken. Ik kan me zo voorstellen dat je redelijk nog wat kan doen met "spacers" of afvlakken.
Geplaatst: di jul 28, 2009 20:04
door Stefan Elshout
Et waarde doet er wel toe, deze komt niet uit de lucht vallen... was dit wel zo hadden ze het ook niet uitgevonden....
Geplaatst: di jul 28, 2009 20:42
door Patrick
Steek 4x108 en de ET waarde's 15 tot 35 past. Of je Bert moet practisch op de grond liggen dan is ET15 té.
Onderstaande velg is een 15 inch ET 20 en staan heerlijk onder een Bertje.
Ik heb ze onder de mijne gehad en dat zag er megalekker uit.
Op dit moment rijdt ik met de 15 inch GTA velg, ja, die velg waar nog enkelen voor gekozen hebben.
Edit: de getoonde velgen zijn NIET te koop.
Patrick.
Re: RE: Velg en bandenmaten Bertone
Geplaatst: di jul 28, 2009 20:56
door De Block
Dat snap ik ook ja. Maar zoals ik al verwachte, wordt hierboven gemeld dat er een "range" ET waardes onder de Bert past. Mocht je een velg hebben die hier buiten valt, dan is het naar mijn bescheiden mening mogelijk om of door spacers, of door het laten afvlakken van de velg, het ding passend onder een bert te krijgen. Vandaar het niet "heel erg veel uitmaken".
Geplaatst: di jul 28, 2009 21:06
door Stefan Elshout
Dat iets past of er onder kan, betekend nog niet dat het goed is.
Ik heb vandaag weer de ellende van die klotevelgen gezien. Bij die auto paste het ook, enkel de fuseekogels, stuurkogels en stabilisatorstangrubbers waren allemaal verrot. 99% dat het die velgen zijn.
De et waarde is er omdat deze bij de geometrie van de complete ophanging hoort, dit luistert nauw.... !
Ik heb meerdere malen soorgelijke constructies doorgerekend. Je hebt geen flauw idee welke krachten hier spelen en hoeveel deze krachten veranderen als je iets aan die geometrie veranderd.
Spacers innemen als je naar een hardcoreparty gaat, niet onder een auto stoppen!
Geplaatst: di jul 28, 2009 21:58
door De Block
Helder. Is het zo dat je bij nieuwe velgen de ET kunt laten aanpassen? Er voor zorgen dat de kloppende ET maat op de velg zit?
Voor het kunstzinnige gedeelte van dit onderwerp heb ik ook een topicje gestart... :
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=42060 Varwel wrede wereld!
Geplaatst: di jul 28, 2009 22:24
door Stefan Elshout
Ja, het zal vast kunnen. Ik zou zelf gewoon een velg zoeken met dezelfde maat, breedte, bandenmaat en ET waarde. Technisch is dit gewoon het beste. Mooi of lelijk is inderdaad voor een kunstzinnig topic en uiteindelijk niet aan mij om te oordelen. Als ik toch al een mening mag geven vind ik ze prachtig zoals ze zijn en horen te zijn.
Geplaatst: wo jul 29, 2009 09:35
door De Block
Ok. Dit is wat mij betreft de stand tot nu toe:
Maat: 15
Breedte 7
ET: 25
Steek: 108
Wat nog rest:
Naafmaat: ? (70mm?)
Banden maten: .............?
