Kakel
chchchchchchrrrrrrrrrchchchcrrrrr geluid
di jul 21, 2009 15:05
Hallo Alfisti!
Graag jullie hulp gevraagd. Als ik in mijn 33 1.7 een bocht naar links maak dan wordt er rechtsvoor (gezien vanaf de binnenkant van de auto) een soort van chchchchchchrrrrrrrrrchchchcrrrrr geluid geproduceerd. Let wel, alleen bij een bocht naar links. Al vanaf vrij lage snelheid overigens. Bij een bocht naar rechts is er niks aan de hand, hoe hard ik die ook neem. Wat kan dit geluid veroorzaken? Zelf dacht ik eerst dat er wat aanliep, maar nadat ik door een lekke band een kleiner wiel moest monteren leek het juist alleen maar erger te worden....
Groet,
Kevin (of Kakel voor intimi)
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 16 KlepperT Quuf
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
bakkebaard
RE: chchchchchchrrrrrrrrrchchchcrrrrr geluid
di jul 21, 2009 15:10
Wilde gok..je banden lopen aan tegen het spatbord en nu je aan de ene kant lager staat loopt de andere kant nog harder aan?
di jul 21, 2009 15:22
gisteren idd vergeten, maar binnenscherm moet aan spatbord vastzitetn (als dat los zit loopt het wiel dus aan de voorzijde tegen het binnenscherm)
optie 2 is de skirt die iets te ver naar voren zit
stom dat ik gisteren niet even een rondje heb meegereden :roll:
Stefan Elshout
di jul 21, 2009 16:33
optie 3: 1 van de homokineten. Als je linksaf gaat staat er meer druk op je rechterwiel en zal je het eerder horen als wanneer je rechtsaf gaat
Re: RE: chchchchchchrrrrrrrrrchchchcrrrrr geluid
di jul 21, 2009 20:49
dan heeft ie het verkeerd verwoord, want dat is meer: bnkbnkbnkbnk ipv chchchchchrrrrrr :lol:
AlfaTony
di jul 21, 2009 20:57
wiellager misschien
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Stefan Elshout
di jul 21, 2009 21:52
ja de uitleg klinkt ietswat hulpeloos, ongeveer van het kaliber: huisvrouw die de tankdop niet open krijgt.... maar bnkbnkbnkbnk kom idd meer in de richting bij homokineten :D
Geert-Jan
di jul 21, 2009 22:43
hahah geweldig, zit hier met wat mensen (plus paar pilsjes) en we zijn dat geluid nu proberen na te doen, lastig :lol:
doet me denken aan hoeveel lol we eens hebben gehad op een feestje, met een Vogel-spot boekje, en dan de geluiden van verschillende vogels proberen na te doen aan de hand van geschreven uitleg :P Grote lolfactor.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Gerrets
di jul 21, 2009 23:03
Wellicht is het het schild dat je remschijf beschremd. Deze kan ook net aanlopen. maar ik verdenk eerder je homokineet, wiellager hoor je zowel als je naar links en rechs een bocht maakt.
gr Tom
Groeten Tom
Kakel
wo jul 22, 2009 07:46
Nog even toevoeging: ik had rechtsvoor een lekke band. De kant waar het geluid dus vandaan kwam, ook met een iets grotere band dus. Dat er iets aanloopt lijkt mij daarom onwaarschijnlijker. Ook niks vreemds gezien toen de 33 afgelopen zondag even omhoog ging op een vorkheftruck. (Vanwege het demonteren en dichtknetteren van mijn uitlaat)
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
wo jul 22, 2009 07:48
:jumping: bnkbnkbnkbnk komt inderdaad ook aardig in de buurt. Tis meer een combinatie van de twee geluiden lijkt wel. Zal eens proberen om een filmpje te maken tijdens het rijden dit weekend. :D
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
wo jul 22, 2009 07:51
Hmmm homokineet dus. Is dat lastig om zelf te vervangen? Zo ja, dan vraag ik hierbij assistentie van wie dan ook! :D
@Alfasud
wiellager misschien
Dacht ik eerst ook aan, maar door mijn gebrek aan technische kennis (is er een Alfa Romeo klus school?) denk ik dat eigenlijk al vrij snel :D
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
wo jul 22, 2009 07:52
gr Tom
Heb niks vreemds gezien aan mijn remschijf eigenlijk. Maar mijn wiel moet nog een keer gewisseld worden dus daar zal ik dan gelijk naar kijken.
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
wo jul 22, 2009 08:07
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
wo jul 22, 2009 08:15
nee joh, stelt niks voor, heb alleen net 2 aandrijfassen weg gegeven.... :oops:
als diegene er weer 1 terug geeft (of je regelt een andre aandrijfas) wil ik best helpen de hele as even te vervangen (dat is vrij snel gedaan met het juiste gereedschap)
(als je een andere aandrijfas gaat regelen, let eropr dat de 2 rubbers goed zijn)
