Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
Geplaatst: ma jul 20, 2009 20:45
door Matteo
Hallo,
zoals vele 33-ers heb ik last van gekraak bij het schakelen naar de 2.
Ik redt me er eerst wel mee, maar zit er toch aan te denken de bak te vervangen.
Nu weet ik hier in de buurt een bak te liggen die onder een 1.7IE vandaan komt.
Ik weet dat je in principe alle 33 bakken uit kunt wisselen, maar hoe zit het met de verhoudingen?
Het is niet de bedoeling om erg veel aan de verhoudingen te veranderen, omdat dit zo wel goed bevalt, en ik de auto het liefst vrij origineel houdt..
RE: Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
Geplaatst: ma jul 20, 2009 22:26
door ProJustice
Denk niet dat het merkbaar is.
Ik heb op me 16 v een 1300 bak zitten. Trekt geweldig
Geplaatst: ma jul 20, 2009 22:27
door Stefan Elshout
volgens mij is het vervangen van een synchromesh redelijk eenvoudig bij een 33, het zijn i.i.g. simpele bakken. Als je een goede bak hebt op de synchromesh na zou ik hem persoonlijk niet verwisselen met een bak waar je niks van weet.... en welke hoogstwaarschijnlijk hetzelfde probleem heeft. Als je de synchromesh vervangt zit je zeker goed.
Geplaatst: di jul 21, 2009 00:00
door giulia-tom
Matteo: Volledig gelijke versnellingsbak qua uiterlijk en verhoudingen. Dus hou jij na bakwissel de auto in orginele staat.
Er zijn maar 2 versnellingsbakken bij de 2wd laatste series - de kortere bij 1.3 / 1.4 en de langere bij de overige (1.5 en 1.7)
Geplaatst: di jul 21, 2009 09:30
door Hylke
Te herkennen aan een blauwe stip (kort) en gele stip (lang).
Re: RE: Bak 33 1.5IE gelijk aan 1.7IE of toch verschil?
Geplaatst: di jul 21, 2009 10:06
door Bullettooth
Idd! Dat zou ik ook doen (heb ik dan ook ooit gedaan)
Geplaatst: di jul 21, 2009 16:07
door Matteo
Oke bedankt allemaal!
Dan denk ik dat ik eerst die andere bak er onder zet, zodat ik eigenlijk gelijk weer kan rijden (de koppeling is nog geen 3000km oud, dus laat die zitten). De andere bak leg ik dan eerst aan de kant om op den duur te (laten) reviseren.
Het is nu al een heerlijk rappe auto, maar met een vrij frisse bak zal dit nog beter worden.
