timing onderblok 75 TS SPOED!
Geplaatst: za jul 11, 2009 15:08
door pieter van baalen
hallo,
heb de kop eraf van de TS de bussen zijn geborgt alleen kan nergens een merk teken vinden van de krukas.
vraag:
-zet ik gewoon de eerste zuiger in uiterste BDP?
-kijk ik naar de ontsteking dat de rotor precies op het merkteken staat?
-zit er een orgineel BDP merk punt op de poelie en waar moet deze naar wijzen??
wil de kop er vandaag terug op leggen dus enige haast is er wel bij..... 8)
Re: timing onderblok 75 TS SPOED!
Geplaatst: za jul 11, 2009 15:19
door Alfa4ever
hallo,
Hoe wil je dat doen, op het oog? Gaat niet goedkomen. Ik heb wel een meetklok voor in het bougiegat te schroeven maar daar heb je niet veel aan aangezien je zo ver woont. Zal ik je een beschrijving mailen van de stelprocedure? Volgens mijn handleiding moet bdp met de meetklok worden gesteld maar zou er ook op de krukaspoelie een teken staan. Ik heb zelf nog niet aan de TS gewerkt dus of die beschrijving klopt weet ik niet.
Laat maar even weten of ik je de beschrijving zal mailen.
Groeten,
RE: timing onderblok 75 TS SPOED!
Geplaatst: za jul 11, 2009 15:21
zonder kop gaat het moeilijk door een bougie gat :wink:
en heb zelf ook een klokje... maar toch bedankt
heb het al gevonden als het goed is staat er een merk teken tussen de tanden die naar de naald van de waterpomp moet wijzen... zuiger staat op het oog al in BDP (gaat makkelijk zonder kop) dus moet goed komen :D
heerlijk zo een forum ff zoeken en je zult vinden :wink:
Geplaatst: za jul 11, 2009 21:53
door Dottore M
Een verzoek voor éénieders nieuwsgierigheid; als je de zuiger nu klokt, klopt dat naaldje op de pomp dan?
Geplaatst: zo jul 12, 2009 02:14
dan zou ik nog ff moeten checken dan. kop ligt er inmiddels weer op met een heerlijk frisse pakking en nw seals :wink:
