gtv6 jorn
gtv6 loopt niet goed
di jun 30, 2009 19:54
mijn gtv6 loopt bij lage toeren goed als wat hoger in de toeren gaat dan gaat hij uit .
weet iemand wat dat is mvg jorn
Cucci 11
RE: gtv6 loopt niet goed
wo jul 01, 2009 09:09
Valse lucht, slangetjes controleren op scheuren of wellicht liggen ze er ergens af....
33,33SW,155,156,156SW,164TS,GT,GTV6,Giulia,Bertone,Alfetta QO2.0i
wo jul 01, 2009 17:18
Dat is wel hele summiere info: wat is "wat"hoger?? 500 toeren? 2000 toeren?? belast of onbelast?
hoe is de staat vd rest vd motor? bougies oud? bougiekabels? rotor? inlaatrubber?luchthoeveelheidsmeter?
kortom: iets meer info aub :wink:
wo jul 01, 2009 17:50
Met wie gaat hij uit?
Lancelot
wo jul 01, 2009 23:47
tanken?
gtv6 jorn
do jul 02, 2009 20:13
hij valt uit bij 2000 3000 toeren als gewoon rijd mvg jorn
do jul 02, 2009 20:47
Controleer eens de brandstofpomp + brandstofdruk + evt. brandstoffilter
do jul 02, 2009 21:12
te kort aan brandstof is idd een goede mogelijkheid maar dan gaat i sputteren.. nu krijg ik uit de 2 volledige one-liners het idee dat i dood neer valt?
dan zou je dus je LHM of je RPM-gever moeten diagnosticeren....
Re: RE: gtv6 loopt niet goed
do jul 02, 2009 21:50
te kort aan brandstof is idd een goede mogelijkheid maar dan gaat i sputteren.....
niet als de druk ineens wegvalt... maar ben het wel met je eens dat het waarschijnlijker is dat de lhm of rpm gever storing geven... er van uitgaande dat het een 2.5 gtv6 betreft en geen ombouw naar 3.0 want dan zou het, indien motronic, mogelijk ook de bdp-sensor kunnen zijn. Helaas geeft de topicstarter niet zoveel info dat bovenstaande duidelijk wordt. :wink:
gtv6 jorn
do jul 02, 2009 23:01
het gaat om een 2.5 hij velt eerst dood als je het gas dan vast houd dan gaat hij prutellen
vr jul 03, 2009 00:11
dan hep i te weinig benzine en zou je de antwoorden van Ravado eerst moeten checken!!
joy
vr jul 03, 2009 18:43
Heb je ook stekkers van de sensors losgehad die op het thermostaathuis zitten? Misschien 1 vergeten of de stekkers omgewisseld?
zo jul 12, 2009 09:41
en??? opgelost??
