Bandenmaat op 14 inch / 15 inch. Foto's graag!
Geplaatst: do jun 25, 2009 11:09
door Giulia2000TS
Iemand een plaatje van een gangbare bandenmaat op 5,5J?
Wat zijn de maximale maten voor 5,5J? 185 goed te doen? Gaat vooral ook om de bolling van de wang. Moet niet te dik/breed worden.
Ben ook benieuwd naar een afbeelding met verschillende hoogtematen. Is op diverse bandensites geen goed beeld van te krijgen.
Misschien een fototopic van maken ovv de bandenmaat? Graag!
RE: Bandenmaat op 14 inch / 15 inch. Foto's graag!
Geplaatst: do jun 25, 2009 11:40
door giulia-tom
Dirk,
De bolling van de wang is ook nog eens bandenmerk afhankelijk - dus het zou zomaar kunnen dat als jij iets van een foto ziet en monteert dat het er toch even anders toont bij jou!
185 op een 6J 14" monteerde ik eergisteren nog. Stond heel orgineel.
Echte kick vind ik de Toyo 600F8 (die uitlopend is bij Toyo) en ik denk dat Eelco (Witte) daar nog fototjes van heeft. Die band heeft een verstevigde wang die aardig naar buiten komt.
Is dan 195er 70 serie op 6J 14" :blue_cool:
Geplaatst: do jun 25, 2009 11:50
door Giulia2000TS
Hi Tom, ik weet het. Je zou bij een bandenwinkel ook gewoon een pashokje moeten hebben... :roll:
Geplaatst: do jun 25, 2009 12:29
door PCB
Op de 145: 185/60 R14 op een 5,5J velg. Komt niet heel ver naar buiten hoor :wink:
Geplaatst: do jun 25, 2009 12:42
door Herbieyy
Zit idd een berg aan verschil in het merk/type band
Ik heb op mijn 17" een set banden 205 zonder velgrandbescherming, welke ik gewoon op de grond kan leggen zonder dat velgen de grond raken
En verrassend genoeg, een set 205 Met velgrandbescherming, welke als je ze op de grond legt de velg de grond raakt...
De 1e set 205 banden oogt ook behoorlijk breder....
Geplaatst: do jun 25, 2009 16:22
door juulke
Hallo Dirk,
205/60/14 velg 6j en onder mijn ex bertone, gaat waarschijnlijk niet passen onder een Giulia
Geplaatst: do jun 25, 2009 22:42
door BMP
14-185-65
Gr BMP
Geplaatst: vr jun 26, 2009 00:44
door Giulia2000TS
Laat maar komen! Geeft toch een beeld, dank!
Geplaatst: vr jun 26, 2009 14:50
door juulke
Persoonlijk de mooiste maat voor een Giulia: 185/65/14. Met een beetje geluk lopen ze achter net niet aan ( maar dat weet je zelf ook wel).
Als het dan achter aanloopt kun je nog altijd 175/65/14 overwegen
Geplaatst: ma jun 29, 2009 09:34
door Giulia2000TS
Dank, 185/65 begint inderdaad ook een klassieker te worden! 8)
Geplaatst: za aug 15, 2009 00:33
door Hans33sw
om maar geen nieuw topic aan te maken:
ik zoek juist platte banden, en wel voor mijn 14" ronals. heb echt nul kaas gegeten van bandenmaten. waar zou ik bij terechtkomen?
standaard is 185/60/14? veel smaller dan 185 lijkt me niet mooi, maar naar snel zoeken op het www zag ik dat je dan niet platter komt dan 50?
Geplaatst: za aug 15, 2009 11:37
door Ron GS
Dit zijn 185-65-14 om een 14" 6J velg.
Geplaatst: za aug 15, 2009 12:12
door HAAK28
ik heb op mijn spider 185/70/14, goodyear eagle nct5 (voor) en pirelli p3000(achter), allebei prima banden, uiterlijk geen verschil, afgezien van het profiel dan.
Geplaatst: za aug 15, 2009 13:11
door Hans33sw
mmh, maar ik zoek dus wat plats... niet met zo'n hoge bandwang
Geplaatst: zo aug 16, 2009 19:27
door Angus Young
Als je dan in plaats van 185/60/14? 185/40/14 neemt zullen ze al heel wat dunner worden. Het eerste getal is de breedte van de band, 185mm-18,5cm dus, het tweede getal de hoogte van de band in percentages van de breedte en het laatste van de omtrek dus 14"
