Monteren nieuwe hemel Bertone
Geplaatst: di jun 16, 2009 10:37
door De Block
De opbouw van de Bert gaat eindelijk beginnen! Het dak is keurig dicht gemaakt door Tom en cornuiten. Nu moet, natuurlijk onder de beziedende leiding van de heren uit Amersfoort, er een nieuwe hemel in. Het basis princiepe met de balijnen en het vouwen onder de raamrubbers snap ik.
Verder nog "Tips and Tricks"....?
RE: Monteren nieuwe hemel Bertone
Geplaatst: di jun 16, 2009 13:00
door Giulia2000TS
Gebruik bisonkit of andere echte lijm en denk niet dat je het met een busje spuitlijm wel gaat redden. Knijpers lenen en alles zoveel mogelijk vastklemmen. En begin voor of achter of voor? Dat ben ik even kwijt...
Geplaatst: di jun 16, 2009 17:27
door gtv 105.21
Heb ik 1 maal gedaan, als ik het nog eenkeer zou moeten doen zou ik iemand vragen die het kan.
Dat is het enige aan de auto wat me na de restauratie stoort.
Han
:twisted:
Geplaatst: di jun 16, 2009 19:19
door juulke
In ieder geval geen bisonkit gebruiken.
Hier heb je lijm voor nodig die niet verkleurd. Anders heb je over een paar jaar van die mooie gele lijmvlekken in je nieuwe hemeltje (sprak iemand uit ervaring).
Ik meen me te herinneren dat je textiellijm moet gebruiken.
Succes.
Geplaatst: di jun 16, 2009 20:33
door BMP
Voor om de randen moet je bisontix (klein blikje )gebruiken dat is een contactlijm, insmeren beide zijden (met kleine kwast) even laten drogen en dan vast zetten het draad en morst niet.
Als je niet morst en alleen lijm gebruikt om de randen dan verkleurt er niks.
ik ben achter begonnen om de baleinen goed te kunnen plaatsen, dus eerst de baleinen er in en de dunnere draden/pennen over de plaat delen/puntjes prikken.
als dat zit dan kan je de randen strak trekken met knijpers vastzetten en dan plakken met bisontix. :D :D
Je ziet daar nog wat vouwen zitten maar die zijn al weggetrokken.
Succes 8)
Gr BMP
Geplaatst: di jun 16, 2009 23:12
door rafael
Hoe doe je dat met het verhoogde deel van de hemel van een bertone; het stuk boven de achterbank?
