Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 18:52
door Bartjuh55
Hallo iedereen.
Wij zijn sinds twee dagen in bezit van een Alfa Romeo Giulia 1300 TI uit 1965. Nou heb ik er vandaag even in gereden en had ik nogal het gevoel dat de kont van de auto zweeft (naar links en rechts).
Ik weet niet of iemand dit bekend voor komt, maar ik ben benieuwd wat het is want dit is zo niet echt fijn rijden.
Mvg,
Bart
RE: Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 19:00
door siegerdehaan89
Welkom Bart!
Voor 105 gerelateerde berichten en onderwerpen verwijs ik je graag even door naar www.alfaspeed.nl/phpforum . Dit is het grootste forum voor de 105 serie!!
Daar even zoeken met de zoekfunctie want er is heeeeeeeeel veel over jouw probleem geschreven, bijna alle 105jes hebben er last van zegmaar :wink: .
En als je je dan toch gaat voorstellen op alfaspeed wel direct met foto's daar is men helemaal gek op daarzo :D !
Succes!
Sieger.
Re: RE: Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 19:14
door Bartjuh55
Welkom Bart!
Succes!
Sieger.
Thnx! Ja ik ben wat dat betreft een leek in de oldtimers, dus moet even rustig rond kijken waar ik alles kan vinden etc.
Bedankt in ieder geval, en ik stel me daar inderdaad even voor;)
Geplaatst: ma jun 15, 2009 21:22
door Dottore M
Ja lekker Sieger...
RE: Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 22:27
door GTV Boy
Ja, idd... :?
Het ene forum gebruiken om het andere te promoten... :roll:
RE: Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 22:54
door siegerdehaan89
ik ben wel lief, soms...... 8)
Geplaatst: ma jun 15, 2009 23:01
door dibro
Snap je het echt niet of jou je je van de domme? :?
RE: Zweverige kont
door giulia-tom
Dat je mag fikken Sieger!
:twisted:
Serieus....
@Bart: Draagarm berubbering speelt u parten.
Daar is wat aan te doen natuurlijk
RE: Zweverige kont
Geplaatst: ma jun 15, 2009 23:54
door @lfa@lgra
:roll:
On topic:
Als je achter al rode Koni's hebt en deze goed werken zou ik daar ZEKER GEEN andere dempers onder zetten. Een Juul die achter straf gedempt is stuurt en rijdt niet fijn meer simpel omdat de carosserie achter vrij licht is.
Veren? Daar zit het probleem niet in.
Ik zou beginnen met de zogenaamde T- Bar; Controleer of deze zijdelingse speling in de beide bovenste ophangpunten heeft. Zo ja dan is het wij de beide silentblocs te vervangen en daar meteen nieuwe ringen tussen te zetten. Je kunt overwegen om deze ringen bij Powerflex oid te betrekken, maar origineel houdt het ook wel weer 30 jaar uit. Daarna bij de hermontage van de T-bar wederom controleren of er nog zijdelingse speling is, en zonodig dmv vulplaatjes tussen de lagerblokken en je carosserie ze speling tot NAGENOEG "0" terugbrengen.
Daarna is het tijd om de beide diabolorubbers tussen je achteras en je T-Bar te vervangen. Je kunt daarvoor een standaard rubber nemen, die iets harder schijnt te zijn dan wat men vroeger origineel leverde, of je neemt ook daarvan een Powerflex oid. Nadeel van de Powerflexen is wel dat ze bij extreem ruig gebruik te hard blijken te zijn (ze scheuren dan) en dat ze verhoudingsgewijs meer(veel) trillingen aan de carosserie doorgeven.
BV; http://www.alfa-service.de levert voor iets van nog geen 5 euro per stuk een iets zachtere (donkergroene) polyurethane diabolo die mij persoonlijk tot op heden wel goed bevalt, maar ieder zn ding.
Op zich zou het nu goed moeten zijn.
Als je nu nog niet tevreden bent kun je de rubbers in je langsdraagarmen nog vervangen. Het effect hiervan op de zijdelingse verplaatsing van je achteras is echter maar beperkt. Originele vervangingsexemplaren zijn goed en zijn vaak al ruim voldoende, maar ook hier is weer een duurdere- , maar volgens mij niet betere, Powerflex uitvoering van.
RE: Zweverige kont
Geplaatst: di jun 16, 2009 09:44
door Giulia2000TS
... #-o
