Doorgebrande stekker koplamp 33
Geplaatst: di jun 02, 2009 18:42
door sudsprint
Bij mij is al voor de tweede maal een stekker van de halogeen pit doorgebrand. Is dit een bekende kwaal en wat is hier aan te doen?
RE: Doorgebrande stekker koplamp 33
Geplaatst: di jun 02, 2009 20:28
door Alessandro
Zorgen, dat de stekker(s) heel strak passen (m.a.w. even loshalen en dichtknijpen met een tangetje) zou dit op moeten lossen, normaal gesproken...
Geplaatst: di jun 02, 2009 21:16
door Gerrets
Dit heb ik ook een hele tijd gehad, heb toen aan beide zijden (uit voorzorg) nieuwe koppelingen aan gezet en nu geen problemen meer.
gr Tom
Geplaatst: di jun 02, 2009 21:41
door thomfr
Hoi,
Slechte massa "helpt" ook hierbij.. Een extra massakabeltje aan alletwee de kanten lost dit op.
Thom
Re: RE: Doorgebrande stekker koplamp 33
Geplaatst: di jun 02, 2009 22:29
door Gerrets
Hoi,
Thom
Hoi Thom die tip heb ik toen ook gekregen maar ook daarna ging het nog steeds mis. Het heeft inderdaad te maken (zoals Sander zegt) met slechte klemmen op de contactpunten. Ik heb daarna de blokjes vervangen en nu is het probleem weg.
gr Tom
Geplaatst: wo jun 03, 2009 08:05
door sudsprint
Allen bedankt, zal er mee aan de slag.
Geplaatst: wo jun 03, 2009 08:32
door alfaqv75
de voorgeschreven lampen gebruiken :!:
iemand van squadra33 had toen een keer van die extra sterke koplampen en daar smolt ook de helft van de bedrading weg...
maar alleen die stekker verbindingen kan idd doordat de klemmetjes niet allemaal even goed meer klemmen, schoonmaken helpt ook altijd
Geplaatst: wo jun 03, 2009 13:27
door Stef33
Lijkt toch een beetje op een typische 33 kwaal dan die slechte stekkers.
Ik heb het ook op een 33 gehad (maar was het nu het oude of het nieuwe type?) en nog nooit op een andere auto.
Geplaatst: do jun 04, 2009 00:07
door giulia-tom
Knip de zaak eraf als je bij de automaterialen zaak een hella stekker gehaald hebt voor een paar euri per 2
Zorg voor een goede (extra) massa - snel te halen op de ijzeren beugel van de montage van die koplampen aan de balk langs de radiator - daar zitten 2 m6 moertjes.
Problem gone! :wink:
Geplaatst: do jun 04, 2009 21:06
door sudsprint
[quote="giulia-tom"]Knip de zaak eraf als je bij de automaterialen zaak een hella stekker gehaald hebt voor een paar euri per 2
Problem gone! :wink:[/quote
Top Tip!
Dat ga ik doen.
