Knipperlichten achter 75
Geplaatst: ma jun 01, 2009 23:51
door Peterke
Ik weet niet of dit de juiste plaats is maar toch vraag ik het hier.
Ik kreeg van mijn ouders te horen dat mijn knipperlichten van mijn 75 heel slecht zichtbaar zijn achter. Het is nauwelijks te zien of ik richting aangeef.
Is hier iets aan te doen?
RE: Knipperlichten achter 75
Geplaatst: di jun 02, 2009 07:08
door Alfa75JC
Dan heb je waarschijnlijk de rood/witte-achterlichten of niet (knipperlichten hebben dan wit glas) ??
Heb dat probleem ook wel eens te horen gekregen. Heb kort daarna rood/rood gemonteerd en dat heeft
voor mij het probleem opgelost. Staat in mijn geval (i.v.m. kleur bianco argento) ook nog wel knapper........
Grtz, Jos
Geplaatst: di jun 02, 2009 08:01
door Peterke
Zijn inderdaad rood/wit. Oke dan moet ik dus ergens rood/rood achterlichten zien te scoren.
Geplaatst: di jun 02, 2009 08:28
door alfaqv75
steek er eerst eens de juiste bolletjes in en maak de contacten daar goed schoon...
(eventueel zijn er ook oranje bolletjes in de handel)
het moet namelijk gewoon voldoende zijn
Geplaatst: di jun 02, 2009 11:40
door AlfettaOwner
Ja dat laatste lijkt mij ook.
Ff de boel schoonmaken en dan weer verder kijken
Re: RE: Knipperlichten achter 75
Geplaatst: di jun 02, 2009 11:44
door alfaqv75
anders zouden alle 75's met rood/wit combinatie niet goed zijn
(heb er 3 gehad en bij 3 was het wel goed, okee heb bij 1 vd 3 ook alles schoon moeten maken...)
Geplaatst: di jun 02, 2009 14:35
door giulia-tom
Bij het schoonmaken - check of er goede massa op de unit staat. Goede massa maakt vaak de ontbranding van de lampjes feller...
Geplaatst: di jun 02, 2009 18:41
door Alfa75JC
Klopt uiteraard helemaal !
In mijn geval waren de knippers al niet te best meer. Hierdoor ontstond er door het vocht op een
gegeven moment aan de binnenkant allemaal aanslag en dat was nagenoeg niet weg te krijgen.........
Heb uiteindelijk voor rood/rood gekozen omdat ik het in mijn geval vooral mooier vond; betere
lichtopbrengt was een meevaller, maar in principe zou het idd gewoon moeten kunnen.......
Grtz, Jos
