Stroomverdeler 75 V6 reviseren => is weer gemonteerd
Geplaatst: zo mei 10, 2009 15:50
De verveling slaat toe, dan maar een leuk pojectje......
Vorig jaar is op het ssar de rotor van de V6 stukgeslagen. Makkelijk verholpen, nieuwe rotor plaatsen en hop, we rijden vrolijk verder.....
Maar er ligt een diepere oorzaak achter natuurlijk en die is nog niet opgelost. Er zit dus (te veel) speling op de lager(s) van de verdeler.
Ik ben nu begonnen met het demonteren van de stroomverdeler.
Heb 'm al ver uit elkaar (zie boven), maar loop even vast op het volgende:
Hoe krijg ik deze plaat van de as af? Tweebenige poelietrekker? Dan moet ik deze even pas maken, maar ik ben bang, dat ik de plaat krom ga trekken hiermee. Ik heb al geprobeerd om het huis in de bankschroef te klemmen en dan de as door te slaan, maar voorlopig zit daar geen beweging in...
Alternatief zou kunnen zijn (denk ik), het onderste nokje te verwijderen, maar ook dat stiftje wat er doorheen zit, krijg ik voor alsnog niet doorgeslagen. Ik kan natuurlijk nog harder slaan, maar er komt een moment, dat het stiftje gaat stuiken natuurlijk....
Iemand ervaring/ de gouden tip?
