Achteraf monteren electrische ramen achter 155
Geplaatst: di mei 05, 2009 23:27
door JGTVD
Hallo, ik ben hier nieuw en sinds kort een trotse eigenaar van een 155 1.6 16V.
Nu zitten er een aantal opties op zoals electrische ramen voor, maar achter gewoon met een kruk. Nu is mijn vraag, kan ik nu ook nog achter electrische ramen inbouwen??
Als dat mogelijk is, wat heb ik dan allemaal nodig.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
RE: Achteraf monteren electrische ramen achter 155
Geplaatst: wo mei 06, 2009 07:36
door WhizzMan
Ja het is mogelijk. Je hebt een kabelboom nodig tussen je middenconsole naar de achterdeuren, de schakelaarcluster in de middenconsole, de kabelbomen in de achterdeuren, de schakelaarunits in de achterdeuren en de mechanieken met motoren voor de achterdeuren. Om het mooi te maken wil je of doppen in de gaten voor je raamslingers, of de orginele deurpanelen voor je achterdeuren hebben. Je zult ook nog een relais nodig hebben, maar dat is gelukkig universeel.
Het is een weinig geleverde optie, dus het zal een zoektocht worden om het compleet te krijgen.
Geplaatst: wo mei 06, 2009 08:04
door JGTVD
Het zat er niet standaard op een 155, altijd als optie?? Ook bij de zwaardere motoren??
En dan wil ik natuurlijk originele deurpanelen hebben. Ik hoef alleen maar de kabel boom van de electrische ramen of moet ik de hele kabelboom vernieuwen??
Met vriendelijke groeten,
Jan-Gerrit
Geplaatst: wo mei 06, 2009 08:17
door alfaqv75
goh, zo'n setje heb ik ooit nog eens verkocht, toen wel met de gedachte dat de kabelboom tot in de deuren al standaard was voorbereid..
die heb ik er destijds niet bij gegeven en nooit meer wat over gehoord
weet het dus niet zeker, maar kan het dat het tot aan de deuren al standaard aanwezig is (net als bij een 75 bijvoorbeeld)
Re: RE: Achteraf monteren electrische ramen achter 155
Geplaatst: wo mei 06, 2009 08:43
door Brul(tm)
Vergeet dat maar gewoon bij de 155 :!:
Ook bij de zwaardere motoren is het niet voorbereid. De voorbereiding gaat niet verder dan de middenconsole.
Ik heb zelf ook later electrische ramen achter ingebouwd in de Q4. Je hebt alle onderdelen nodig zoals Homme hierboven al beschreven heeft.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: wo mei 06, 2009 09:17
door JGTVD
Is het makkelijk om het te installeren?? Of gaat er veel tijd in zitten??
Zou er in een 2.0 16v electrische ramen achterin zitten?? In Donkerbroek staat namelijk 1 bij de berging, dat is namelijk niet ver bij mij vandaan :D.
Geplaatst: wo mei 06, 2009 09:19
door dibro
2.0 16V heeft standaard geen electrisch bedienbare ramen achter.
Hoeft ook niet: links kun je er prima bij en rechts hoeft niet open als je alleen in de auto zit :blue_cool: :wink:
Geplaatst: wo mei 06, 2009 09:57
door JGTVD
Dat is waar, ben ik helemaal met je eens. Maar electrische ramen zijn veel luxer.
Geplaatst: wo mei 06, 2009 11:36
door Alfa155
als je de zoekfunctie gebruikt op www.artc155.nl staat er een mooi topic over hoe je zelf de draadbomen kan maken... :wink:
had zelf alle schakelaars en motors maar geen draadboom.. :(
Geplaatst: wo mei 06, 2009 12:08
door Harry Tijssen
De demo's 2.5 V6 12v uit 1992 waren bijna allemaal uitgerust met electrische ramen achterin.
Mocht je slopers tegenkomen van dat bouwjaar is daar je grootste kans.
Ze zijn bijna allemaal donkergrijs metallic, Canna di Fucile 638 is de officiele benaming.
Verder worden ze via inderdaad, www.artc155.nl wel eens aangeboden, staat ook een
inbouwinstructie online, houdt echter ook Marktplaats even in de gaten.
Bijpassende deurpanelen zonder gat voor de slinger kun je helemaal vergeten, dat is helemaal
zoeken naar een speld in een hooiberg, gewoon een kwestie van het gat afdoppen.
Het inbouwen geschiedt inderdaad zoals hier eerder beschreven.
Je stoelen moeten er ook even uit om de kabelboom netjes onder de vloerbedekking weg te kunnen
werken. Tevens moet je onder de bestuurderstoel een massa van de kabelboom
op het chassis vastzetten met een bout.
Het mooiste zou zijn dat je een set vindt die je nog zelf moet uitbouwen, dan zie je meteen hoe alles
aangesloten hoort te zitten en weet je zeker dat je alles compleet hebt.
Succes met je zoektocht.
Even een vraagje terzijde, toevallig al SCARB-donateur?
Geplaatst: wo mei 06, 2009 12:47
door JGTVD
Bedankt en zo te lezen zal ik het ook nodig hebben....
Nee dat ben ik (nog) niet :oops: :oops:.
Geplaatst: wo mei 06, 2009 16:43
door Harry Tijssen
Nogmaals succes.
Betreffende het donateursschap was puur een informatieve vraag hoor. :wink: :wink:
Geplaatst: vr mei 08, 2009 14:12
door Harry Tijssen
http://link.marktplaats.nl/250126332
Misschien dat je deze aanbieder een pbtje kunt sturen of hij het set los verkoopt. :wink:
Geplaatst: vr mei 08, 2009 17:41
door JGTVD
Bedankt, daarvoor. Ik heb hem een e-mailtje gestuurd. :)
Geplaatst: vr mei 08, 2009 19:56
door sjaaksud
mijn 155 2 liter uit 1992 heeft wel elektriche ramen achter. gr sjaak
